Переделка теплицы из стекла в поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем denforever, 23.05.11.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще раз посмотрел фотки - на стеклянной теплице тоже нет поперечин ни каких на крыше...Что то здесь странное. Наверно причина кроется все же в материале крыши...
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Стекло как говориться оно и в Африке стекло. В ПК теплице просто теплее вот и она нагревается внутри и тает снег, а в стекле полно щелей, вот и весь незатейлевый сюжет. И скорей всего снег не сходит из-за трубы на которое упирается стекло (нижнее).
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А как насчёт плесени, грибков и лишайников на земле, если в теплице тепло круглый год?
  4. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Есть Медный купарос обработка 1 раз в год
  5. Semka0812
    Semka0812
    Semka0812
    Всем привет. Как поживают угры на ПК. не лопнули?
  6. wwwitamin
    wwwitamin
    wwwitamin
    Миасс
    Подскажите пожалуйста как себя ведёт поликарбонат на местах где не сплошной уголок, а отрезками - не протирается?
    Тоже предстоит переделка, но я хочу использовать вместо уголка квадратный профиль 20*20*1,5 (он дешевле, а надо его много 40 метров если сплошняком на скаты ложить даже с шагом 1м)
    У меня теплица 8,8м 17 стеклопрогонов
  7. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Если использовать не сотовый, а монолитный поликарбонат на крышу? Он вроде гораздо прочнее - должен снег выдержать. Понятно, что цена будет грабительская, зато снимать на зиму не надо.
  8. Semka0812
    Semka0812
    Semka0812
    Я сверху нашил брус и гнул лист целиком, отрезая лишнее. затем крепил саморезами. снег все прекрасно держит. В том году 1 раз за зиму когда приезжал поддевал снизу снег чтобы он съехал и все. Стоит она уже 3 сезона. Палет нормальный. поликарбонат актуаль био 4мм
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Заменил старый ПК который был уж очень плохого качества на новый (израильский). Старый пробило градом, он выцвел и не имел защиты от УФ. Прожил 10 лет после установки. Новый думаю лет 20 точно простоит. Но пришлось чуть по другому его прикручивать. Старый я надавливал тупым концом ножовки по металу (можно и 5 рублевой монетой) проводил линнии и сгибал ПК. С новым поликорбонатом такой фокус не прошел, так как он более плотный и прочный. Пришлось резать по частям и крепить. Крышу отдельно каждую сторону и боковые стороны так же. На конек укладывать уголок что бы не было щели. Фото сделаю когда буду на даче. 5 мая уже высадил в теплицу огурцы. Все пережили ночные заморозки.
    Да забыл сказать что пришлось переваривать форточки (они были под вложение стекла в них). Срезал и перевернул их наоборот и приварил заново. Купил автоматы для проветривания, но еще не установил.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Нет не лопнули за 10 лет. Просто сам ПК был плохого качества Я его на новый заменил.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Нет ничего не протирается. Можно смело делать. Я когда буду переделывать другую теплицу на 10 метров (эта на 7 метров) то тоже буду брать профиль квадратный. Уголок который я приваривал плохо переваривает саморезы (постоянно ломает их) Задолбался вкручивать. И сверлил уголок и так пытался вкручивать, песня с плясками.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вообще то вкручивать в тело уголка саморез .. не благодарное дело т. к. это не профиль, в который вкручивается без проблем из за тонкой стенки профиля.
    Кроме того что бы крепить к уголку саморезом нужно точно подбирать диаметр сверла. Есть еще засада в разных производителях саморезов - при кажущемся одном размере самореза - диаметр чуть рознится.
    Поэтому в уголок я сверлю отверстие чуть больше диаметром самореза, что бы свободно проходил саморез, а с противоположной стороны на саморез одеваю "гайку" из оцинкованной жести - это полоска жести примерно 1.5 см шириной. Длинна - чуть больше ширины полки уголка. С одного конца этой полоски сверлю отверстие диаметром плотной посадки самореза (примерно), а другой конец загибаю на 45 - 90 градусов. Наживляю за загиб пассатижами гайку на конец самореза, а с наружной стороны шуриком закручиваю, но без фанатизма, только до прижима пк.
    Данный крепеж использую более 10 лет т. е. с появлением пк на теплице, которая стояла под стеклом с 1995 года. Крепеж не требует доп обслуживания в течении срока службы пк.
    Недостаток данного способа крепления - быстрее делать вдвоем т. к. иногда полоска проскальзывает и не упирается в полку уголка. Приходится повторять "наживку" с более длинной полоской в данном месте. Вдвоем делается быстро и не зависит от длинны полоски.
    Полоски делаю "оптом" в условиях гаража.
