Круглогодичное водоснабжение из ручья вибрационным насосом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем blg7791, 23.05.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Читаем с первой страницы:
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В командировке был, не заглядывал сюда. Отказался потому что было сделано из аллюминия, а он окислился пробка заклинила. Делал без применения токарных работ. Если выточить из латуни, бронзы, то работать будет.
    protasevich ответил. Я добавлю в ящике сделано достаточно много прорезей так что циркуляция воды хорошая. притом ящик перекрывает 1/4 русла ручья.
    Nikolasd одну зиму эксплуатировал.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот сломался клапан (железочка). Слишком большая диафрагма наверно. Придумал как переделать по другому. Собрал опытный :)] образец, почти всё из покупных деталей. Завтра испытаю и отпишусь. Пока напишу как переделать клапан.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Разбираем обычный обратный клапан. ВНИМАНИЕ. При разборке в резьбу закрутить сгоны иначе резьба сомнётся (на герметике собирают на заводе). Получается картинка 1-я. В корпусе сверлим отверстия. Я просверлил 6 штук диаметром 3 мм. И собираем на герметик можно, пружинку ставим с другой стороны. Клапан получается нормально открытым. Ва-ся ну пока всё остальное завтра. Медные клапана по-моему лучше чем никелированные.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если соединение нагреть (в разумных пределах - что бы не сплавить внутренности) разбирается намного легче (в нагретом виде, остывает - опять схватывается).
  6. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    А если сделать всё устройство в целом так:
    Берём два обратных клапана (на рисунке - жёлтым), к подвижному стержню одного из них приделываем (приклеиваем, прикручиваем и т. д.) жёсткий стержень (на рисунке - красным). Второй конец этого стержня просовываем во второй клапан и приклеиваем там к мембране. Для жёсткости оба клапана со стержнем оборачиваем в трубу (на рисунке - синим), в которой проделываем отверстия. Ну и собираем всё по известной схеме на втором рисунке с третьим клапаном.
    А?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если так сделаете будет отлично. Внёс некоторые коррективы в рисунки. Площадь тарелки со стороны диафрагмы и площадь диафрагмы должны быть больше площади отверстия перекрываемого клапаном. Раза в 2 думаю хватит (это ещё экспериментально подтвердить надо, так как какие там давления в разных местах неизвестны), а то у меня в 11 раз больше железки даже не выдерживают :)].
  8. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Либо вы меня не поняли, либо я вас )
    То, что ОК должен быть открытым, я понял, их всё-таки надо как-то дорабатывать. Но зачем делать отверстия в них? Есть же огромное отверстие в трубе, там где стрелка вниз?
  9. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    То есть, зачем мембрана? Почему не оставить пружину, переставив её, как на другом клапане? Ну и зачем дырки, если она есть в трубе, соединяющей два клапана?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да дырки в этом случае не нужны, я просто думал где синим цветом это тело детали и клапана в нём скользят на красном штоке. Можно в принципе и без мембраны. Но поршень должен быть больше тарелки клапана и ходить в цилиндре с маленьким зазором. Иначе клапан закрываться не будет. Надо делать это хозяйство из нержавеющих материалов. Вот такой штукой можно соединить два клапана. Внутри пластмасса называется соединитель электроизолированный что-то типа такого. Внутренний размер 10 мм. Ладно пойду баню строить. Обед был. Сегодня нормальная погода, начал кладку.
  11. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    А почему не будет закрываться, если соединить клапаны просто спицей, толщиной как толщина оси в центре ОК?
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если я правильно понял ваш вопрос.
    На первом рисунке где камеры 1 и 2 гидравлически не связаны. При подаче давления во 2-ю камеру шток будет двигаться и клапан закроется. На втором рисунке при подаче давления шток двигаться не будет.
  13. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Ага, понятно, спасибо.
    А если не переделывать клапаны в нормально открытые, оставить как есть? Тогда не вся вода из трубы выйдет, тк клапан закроется, когда её мало останется?
    Хотя я планировал выдувать воду компрессором :) Потому что очень проблематично сделать везде уклон и вообще копать.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно и не копая уклон сделать. Если будете выдувать компрессором может сделать что-то типа предохранительного клапана. Когда работает насос он закрыт. если компрессор включаешь давление он создаёт больше и клапан открывается. Но должнабыть магистраль хорошая. Малыш больше 4 атмосфер создаёт, компрессор соответственно больше должен создавать. Экспериментальный образец не работает. Старый ремонтировать пока некогда. Баню строю. денька через 2 кладку закончу, и починю его. С подробным описанием.
  15. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    О! Спасибо! Вы - гений! :) Как же я сам не догадался использовать обычный предохранительный клапан! Вот такой наверное вполне подойдёт.
    На выходных буду экспериментировать. Удачи вам в строительстве!
    Собственно ссылку на клапан забыл
    vodopad.spb.ru/catalog/30/189/
    Хотя, наверное, как надо работать не будет. Компрессор давление создаст, клапан откроется, сбросит давление и закроется, так и будет дёргаться в конвульсиях )
