Осыпается дренажная канава
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем SergeiSP, 23.05.11.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Стандартная ситуация -канава между дорогой и участком. Канава осыпается, уже в ширину метра два, нужно как-то укрепить берега. Какие варианты могут быть, у нас в садоводстве распространен вариант асбестовых листов, закрепляют их вбиванием металлических труб. Однако в целом это все равно не так надежно, лист этот достаточно тонкий и грунт вдавливает листы внутрь, деформирует, вполне возможно впоследствии эти листы просто начнут ломаться. Более толстых листов я не видел, миллиметров на 70-80, например.
    Вот думаю вкопать трубу большого диаметра, вкопать не полностью, на поверхность больше, чтоб не заносило илом. Но не нашел подходящий вариант, обычно трубы малого диаметра, либо такие как "Прагма", это, конечно, хорошо, что по ней казамы проехать могут, но мне это не актуально, а закапывать в землю трубу по 30-50 т.р. видится немного нерационально. Возможно есть какие-то аналоги из пластика, асбеста по вменяемым деньгам, или желоба... И желательно такие, чтоб без подъемной техники обойтись...
    Собственно какой вариант тут может быть, как я понял, самый рабочий вариант - это просто зацементировать берега канавы и ее дно... Но может есть варианты проще...
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А если сделать так как поступают для укрепления склонов. Сетка типа рабицы и для укрепления газоной травой.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Плоский ацеит режиться поразмеру и в канаву вставляется по бокам. Сверху ацеита крепется деревянная планка и поперёк тоже. Я использовал вместо дерева метал уголки и сварка, стоит намертво.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вообще то стенки кюветов д.б. под уклон..
  5. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Вот всё поняла, кроме одного. А вода-то как сквозь ацеит просачиваться будет? Дырки что ли сверлить в нём?
    Дело в том, что для меня эта канава является очень важным вопросом.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не спится ночами или пока не сделаете, то замуж не возьмут? :)
    щели то будут..
  7. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Ну поехидничайте-поехидничайте.:)]:)]:aga:
    Замуж уже взяли, поэтому теперь и не спим-выход из положения придумываем. Чем быстрей придумаем, тем лучше нам самим же и будет.во всех отношениях.:)]:aga:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Стенки наискосок, с наклоном и травкой, как Роман2012 сказал, кустики посадить по краю, шоб не свалились туда, они питаться будут..
