Вопрос по ливневке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kaer, 23.05.11.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, что исползовать в качестве дренажных колодцев (для ревизии, прочистки и в узлах стыковки) при прокладке ливневки ?
    Не нашел в продаже специализированных колодцев.
    Для отвода воды планирую использовать "рыжие" трубы, 110 диаметра.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Попробуйте в поиске гугла написать: дренажные трубы
  3. еван
    еван
    еван
    Как понять - "в качестве дренажных колодцев при прокладке ливневке" ? У дренажа свои колодцы, у ливневки свои - разные конструкции донной части.
    Для промывок верховой и низовой колодец выполняют из ж\б или полимерные колодцы большого диаметра (конические или прочие с диаметром от 800мм).
    Остальные полимерные 315 или 425. Я ставлю при большом количестве поворотов скрытые камеры из 700 мм ж\б - 1 кольцо с герметизацией. Заменять колодцы на отводы на 90 град можно только для дренажа мелкого заложения газонов, спорт площадок, лож покрытий стоянок и дорожек и в редких случаях по контуру отмосток. По контуру отмосток преимущество лоткам-каналам.
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Ливневка с частного небольшого дома. Колодцы нужны для ревизии и прочистки труб.
    Вот и думаю ,чем можно заменить или какие именно колодцы взять у нас в городе...
    Ставить ж.б. кольца все же не хочется, не тот масштаб стоков :)
    (проза )
    хорошо в стране московской жить, все что хошь можно найти :))
    (проза кончилась)
    а у нас в городе - максимум дождеприемники квадратные...
    вроде, в описании указанно, что их можно стыковать для организации колодев - это верно ?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А я как раз таки ставил два ливневых колодца из жб колец, 4 метра глубиной и сейчас абсолютно не сожалею.
    Дело в том, что в них запустил стоки не только с крыши но и сделал отвод воды с обеих дорог, которые расположены по 2 сторонам участка.
    Итогом стала сухая дорога и отсутствие весенней или осенней распутицы. Помимо этого прошлым летом во время сильных дождей дорога точно так же оставалась условно сухой а до этих работ стояли просто гигантские лужи.
    Делайте ливневку и наслаждайтесь комфортной дорогой и сухим участком вокруг дома :hello: Не пожалеете :super:
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня до грунтовых вод 64 метра ... вниз :)
    одна глина ,качественная ... хоть печь клади.
    Дренировать нечего (судя по этой весне, хотя снега было много). Только отвести воду с крыши ,что бы фундамент не размывало.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Kaer, в любом случае решать Вам, я лишь показал свой пример :hello:
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
