1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Фундаментная плита и канализация
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Shattl, 23.05.11.
  1. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Всем привет!
    Выкопан котлован глубиной 2,3 - 2,5 метра. Грунт дна - белый песок. Говорят такой грунт мечта строителя. На дне котлована будет заливаться армированная фундаментная плита толщиной 20 см. На ней будут строиться стены цокольного этажа. Канализационных стояков в доме будет два, которые будут проходить от второго этажа вниз до цокольного. Цокольный этаж с сауной, душем, туалетом и т.д.
    Вопрос. Как проложить трубы на цокольном этаже и где делать вывод канализации из дома? Есть несколько вариантов:
    1. Под плитой;
    2. Внутри плиты;
    3. По полу плиты (не хотелось бы, так как придется поднимать чистовой пол).
    Много перечитал на форумах разных мнений и окончательно запутался. Хочется проложить под плитой, но возникают сомнения раздавит трубы или нет, что будет, если произойдет смещение грунта и т.д. и т.п.
    Что посоветуете?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1. трубы под плитой фундамента? Т.е сначала трубы, на землю. а потом заливается фундамент?
    2. аналогично первому.
    3. Плита фундамента на дне котлована, а на ней уже есть чистовые полы которые надо вскрывать?
  3. Shattl
    Shattl
    Shattl
    1. Трубы глубже плиты. Т.е. сначала трубы в траншеях, затем засыпаются песком, потом гидроизоляция основания, потом вяжется арматура и заливается фундаментная плита. Получается что через плиту вертикально вниз уходит канализация и потом под двумя углами 45 градусов переходит в горизонтальную плоскость, но это уже под самой плитой.
    2. Опалубка - Гидроизоляция - Арматура. Трубы укладывается между арматурой горизонтально с уклоном куда надо и потом заливается плита. Получается что трубы проходят внутри самой плиты и выходят сбоку торца плиты.
    3. Имелось ввиду, что после того как будет залита плита, то если трубы канализации положить сверху плиты, то придется поднимать уровень чистового пола сантиметров на 15, что делать не хочется.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да все Варианты возможны, только надо еще учитывать какое очистное Вы поставите - сможете ли Вы в него на такой глубине войти?
  5. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Да, на такой глубине выйти смогу.
    Можно подробней, про возможность вариантов? Сомнения терзают насчет первого и второго варианта, после прочтения сообщений на некоторых форумах.
    Как нужно сделать, чтобы максимально избежать ошибок?
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Скорее всего автору придется ставить фекальный насос. А трубу я бы закатал под плиту в утрамбованном слое песка. В темах про УШП ни у кого трубы не раздавило. :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ваши три варианта возможны и практикуются достаточно часто. Единственно что если есть риск осадки дома - то он трубу может сломать или смять и надо понимать как это будет восстанавливаться.
    Залить все в плиту нормальный вариант.
    В темах про УШП и дома не тяжелые. Смотря что за грунт и дом - если осядет то сломать может запросто трубу по моему. Опять же цокольный этаж - если просто в пол залить это сантиметров на 50 выше будет чем под плиту - это немаловажные сантиметры в канализации.
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если фундаментная плита была расчитана на толшину 20 см, то загнанная внутрь плиты канализационная труба пустит все расчеты коту под хвост. Мне так кажется :) Или сверху, или под плитой, но в утрамбованном (!) слое песка.
  9. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Фекальный насос не потребуется.
    На какой глубине от основания плиты? Что такое УШП? Можно ссылку на эти темы?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В поиске форума наберите - утепленная шведская плита или УШП.
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    А куды сливать-то планируется?
    УШП - утепленная шведская плита. Очень интересная тема. Рекомендую.
  12. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Грунт сверху 30-40 см плодородный слой, ниже суглинок около метра, ниже суглинка чистый песок.
    Хотел дописать, но не нашел как редактировать свое сообщение, поэтому добавлю в новом ответе.
    Дом (цокольный, первый и второй этажи) из блоков с монолитными ж/б перекрытиями. Достаточно тяжелый.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если хорошо лежит и не обводнен, но может и не сядет. Сложно прогнозировать не глядя.
    Я бы в плиту залил.
  14. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Выход в септик естественной фильтрации на глубине 2,5 метра. Расстояние от септика до дома планируется около 25 метров.
    Спасибо, почитаю :)
    Какой толщины должна быть плита при таких раскладах? У меня сейчас идет процесс обсуждения толщины. Изначально думал 30 см, но многие говорят достаточно и 20 см. Типа не 9-ти этажку же строить собираешься.
  15. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Зачем огород городить, выводите трубу по полу ( или чуть выше) цоколя и через стену в септик. И обслуживать можно, и не будет всяких сомнений. У меня она пойдет под плитой гаража, но на глубине 0.4 -0.5 под ней . Ну а если уж по другому нельзя , то заложите её на 40 см ниже плиты.
