В подиуме камина нет отверстий - что делать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем timchar, 23.05.11.
  1. timchar
    timchar
    timchar
    Добрый день!
    Если вот такая облицовка, топка Seguin Sunflam 70.
    В подиуме облицовки не предусмотрено ни каких отверстий, зазоры по краям облицовки - около 1 см. Продавцы говорят как обычно "Много ставили, ни кто не жаловался". Предлагают для моего успокоения пропилить в облицовке отверстия - но просто так портить внешний вид не хочется.
    Камин не для отопления, под декоративные цели.
    Но есть серьезные опасения насчет теплового режима топки. Ведь забора холодного воздуха снизу не будет, топка эффективно охлаждать не будет.
    Ниже есть отапливаемое помещение - гараж. Я могу сделать воздуховод из под потолка гаража и вывести его прямо под топку.
    Вопрос - стОит ли делать этот воздуховод? Обычно делают забор воздуха для горения - а у меня для вентиляции топки.
  2. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Я не понял какое охлаждение, какая вентиляция топки? Я ничего не понял.:faq::faq:
    серьезные опасения насчет теплового режима топки - это какие?
  3. timchar
    timchar
    timchar
    На всех схемах холодный воздух заходит через дровницу снизу топки, нагревается и выходит через верхнее вентиляционное отверстие в коробе. При этом еще и топка охлаждается
    У меня же снизу все перекрыто
  4. Негодяй Антонио
    Негодяй Антонио
    Зеленоград
    Ничего страшного нет. Зазоров по краям будет достаточно.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топка крякнет через год. Делайте подачу сзади, раз внешний вид не хотите портить. Площади входа и выхода для 70ки - не менее 600 кв. см. Хоть квадрат, хоть прямоугольник, хоть узкая щель. Главное соблюсти площадь.
    Перечитал. Можно и из гаража, но надо обдумать схему, самой большой проблемой видится поступление запаха в комнату.
  6. timchar
    timchar
    timchar
    Да, это проблема. Особенно с учетом того, что я хочу в гараж поставить емкости с солярой для котла:(
    Есть еще вариант пробить горизонтальную шахту в соседнее помещение - кухню. А там поставить вентрешетку закрывающуюся, в 10 см. от пола. Затопил - решетку открыл. Протопил - закрыл, чтобы запахи еды в гостиную не тянуло.
  7. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    И стандартный вопрос: Как будете пыль убирать под облицовкой?:)]
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы сами поняли что спросили?
    Вы имеете к обсуждаемой ветке какое либо отношение? Или просто решили посоветовать, из головы?
    Автору - можно и из кухни. Решетку делать регулируемой не стоит, просто открытую. Иначе рано или поздно забудете открыть и перегреете устройство.
