Трубопровод под солярку?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ole_ole, 23.05.11.
  1. ole_ole
    ole_ole
    ole_ole
    котел будет в доме на первом этаже, бак в отдельностоящем гараже метрах в 10 от дома.
    Вопрос: трубопровод из каких материалов можно использовать для соединения бака с котлом, при том что он должен проходить под землей.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По противопожарным нормам топливопровод должен быть металлический.
    Обычно его из медной трубки делают - и сварки при монтаже не надо, и к коррозии устойчивость в наличии.
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Провел трбопровод из гофрированной нержавейки.
  4. ole_ole
    ole_ole
    ole_ole
    хорошо проложу я медную трубку под землей, может на всякий случай стоит ее сверху чем-то обернуть или внутри ПВХ трубы класть, чтобы минимизировать контакт с почвой?
    (хотя земля наверное менее агрессивная среда чем солярка)
  5. papers
    papers
    papers
    У меня 15 медная труба в 25 ПНД. Сверху ПНД утеплитель для труб.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если топливопровод прокладывается на небольшой глубине (то есть в зоне промерзания). то обычно его укладывают в теплоизоляции и с обогревающим электрокабелем.
  7. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Подскажите, а как фитинги крепить к медной трубе? какой инструмент? Спасибо
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вам нужны компрессионные фитинги для медных труб, закручиваются обычными рожковыми ключами.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Их еще цангами называют. См. фото внизу.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Главное не перепутать их с обжимными фитингами для МП труб :).
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А у меня более интересный вопросик) кто какую использует запорную арматуру?
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня на топливопроводе нет запорной арматуры, не вижу в ней смысла. В крайнем случае, если надо будет сделать забор топлива из другой емкости, откручу цанги от топливного фильтра и вставлю другие трубки от другого бака.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    крассиво у вас все обвязанно! Даже ТП медью от коллектора уходит. Я себе обычные шаровые краны поставил, ИМХО латунь и фторопласт(и то и другое устойчиво к маслам).
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это не на ТП, ТП у меня нет, это коллекторная разводка на радиаторы. Трубы проложены в отверстиях в деревянных лагах.
