Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Керамогранит ставят еще.
    Поставил такую пушку в электрокаменку, и понял что кроме как соль в неё подсыпать, толку от неё нет. Лью воду ковшом на камни, и много, тогда получается создать некое подобие русской бани.
  2. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите можно ли отделать стену из пеноблока покрытую гидроизоляцией церезит cr65 керамической плиткой на термостойкий клей? (или соскоблить её?) IMG_20250717_145821.jpg
  3. Grozny_E
    Grozny_E
    Grozny_E
    Я хочу ее вровень с верхним краем каменки установить и чуть присыпать горкой камней, поддавать на камни, будет и туда и туда попадать. Еще думаю засыпать "пушку" на треть чугунной дробью.
    Продаются и сами делают пароиспарители, состоящие из воронки и круговой трубы с дырками, засыпанными чугунной дробью - пишут хорошо влажность нагоняют.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Точно так же, все эти приблуды "нагоняют" влажность, как и просто лить на камни. Все дело в количестве воды. Чем больше льешь, тем более влажно. Единственное, что происходят при использовании паровой пушки, так это якобы, мелко дисперсионный пар получается. Лично я, мелкой дисперсии не ощутил.
    Я пушку эту сам делал, засыпал внутрь гайки из нержавейки. Чугун ржаветь будет. Раза три переделывал пушку и перекладывал камни по всякому. И ниже засовывал, и вверх ставил. Бестолковая это суета.
    Пока камней 120 кг не навалил и воду не начал лить ковшом, было сухо. А так, нагреваю печь, что бы камни прогрелись, обливаю стены хорошенько, потом лью на камни не стесняясь. Вот с неделю назад парился.
    Вот на что бы я обратил внимание, так это на парогенератор, который я сделал для коптильни.
    К примеру установить этот прибор со стороны комнаты отдыха, сильфонную трубу утеплить, запустить её через стену и включать по необходимости. Вот это должно работать нормально. Только люди говорят, что тэн ставить нужно киловатта два, что бы количество пара было достаточное.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обычно так и делают. Только выдержать технологию. Пеноблок грунтовать-сушить, потом гидро-сушить, потом клей и плитка.
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    ..просто напрягает что в характеристиках Церезит CR 65 написано (Температура эксплуатации: от –50 до +70°C) а от камней жар поболе будет
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А! Вы про это. Я и не знал, что на CR65 такие температурные ограничения есть. Наклеил и парюсь года три, каждые выходные.
    Мысли не было замерять температуру на плитке пирометром. Если не забуду в эту субботу, то замеряю
  8. Annacozin
    Annacozin
    Annacozin
    Подскажите пожалуйста как защитить стену в парной?
    Дано сруб. Там где линия сплошная-там бревно, там где пунктир - нет пока стены, планирую из бруса. Где красным будет печь. Топка из КО, там где нет стены могу выложить спокойно кирпич хоть до потолка, а вот где сруб, как там правильно сделать? Ну например если я кирпич тоже хочу? Выпилить нишу? Надо от стены отступить?
    Или если не кирпич, то как там плиткой выложить, например из талькохлорита?
    Все сантиметры очень важны
  9. Annacozin
    Annacozin
    Annacozin
    Вот, лучший вариант
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Добавил бы больше окон/форточек в оба помещения.
    Лавку под окном (на рисунке сейчас) на складной стульчик, вешалки, полочки заменил.
  11. Grozny_E
    Grozny_E
    Grozny_E
    А существует более жаростойкий клей для керамогранита?
    Строится маленькая парилка в санузле вквартире с выходом на террасу на крыше, перегородки вокруг парилки в черновой отделке уже сделаны: из ГВЛ перегородка между парилкой и душем и из влагостойкого двойного ГКЛ остальные. Решил покрытить перегородки керамогранитом, полкИ и высокие "спинки" из дерева, естественно. Потолок мыслю подвесной - евровагонка, сверху фольга (обычная или на крафтбумаге?) с металлическим скочем, потом слой утеплителя (Изолон?, Пеноплэкс?), что бы фольга тепло вниз отражала и грелась парилка, а не пространство над подвесным потолком.
    Сверху потолка - вытяжка. Выход для нее в потолке типа такого.
    Воздуховод, наверное должен быть металлическим? Вентилятор.
    Приточка - щель над порогом стелянной двери.
    Какое будет экспертное мнение у уважаемых сэнсеев русской бани?
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @Grozny_E, Вообще-то для квартир есть специальные PIR панели для сауны. Они уже фольгированные. Монтируются элементарно. Швы и углы метал. скотчем проклеить и все. Дальше рейку и вагонку соответственно. И все будет по красоте как положено в дереве .
  13. Grozny_E
    Grozny_E
    Grozny_E
    Спасибо за информацию, ознакомился. Каких только материалов нет в наше время.
    Но для моей задачи вряд ли имеет смысл мятая матовая фольга на PIR панелях (как и на изолоне). С точки зрения общих положений термодинамики блестящая гладкая толстая фольга будет отражать тепло вниз.
    Только не очень удобно будет возиться в низком, сантиметров 40, пространстве между плитой перекрытия сверху и потолком парилки (если потолок в сауне 2.20см сделать, а высота потолка в квартире 2.67см).
    Дерево хочу только на потолок и полкИ со спинки, а стены - керамогранит, типа как на фото. Места мало в квартире, опять же при такой отделке гнить, преть и плесневеть будет нечему.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Жаростойкий клей мастика.
  15. Neodjek
    Neodjek
    Neodjek
    Доброго дня!
    Подскажите, требуется ли защищать стены при использовании электрокаменки harvia cilindro?
    Кто пользует, скажите.
    В паспорте изделия рекомендация по установке 10 см от стены и все.
    Свою печь еще не запускал, стройка в разгаре.
    Имею возможность поставить печь 20-25 см. от стены. Потребуется ли защитный экран?
