Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. opawel
    opawel
    opawel
    В общем начал делать экран, по пенопласту изовер, ГВЛ, потеплеет на него плитку керамогранита. За одно видео снял, горелкой грел образец экрана, кому интересно смотрите по ссылке. Видео большое, сюда грузить не стал.https://drive.google.com/open?id=1pKKCqBO0iljZ42Wf6m-bK6C-40ihwzLY
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Желание сэкономить приведёт к попадалову на ещё большие деньги, тепла в бане не будет. При уже 90 градусов пенопласт может начать разрушаться, со временем мыши его весь сгрызут. Вы наверное и вагонкой сосновой обшивать будите?
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    ГКЛ у вас раскрошится...он не предназначен для этих помещений
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    И зачем вы тут спрашивает, если для себя уже все решили...ждём от вас отчёт через год
  5. opawel
    opawel
    opawel
    Там, если присмотреться, видно что это не ГКЛ, а ГВЛ, не много другое. И этот лист будет покрыт керамогранитом. На счет сосновой вагонки...Я думал горбылем, нормально должно получиться. Юморист...
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Такой вопрос, печь Жара обложена кирпичём.От кладки до бревна 30 см, если лист нержавейки к бревну на керамические втулки+базальтовый картон хватит такой защиты стены? И ещё, цоколь фундамента изнутри обшит пеноплексом. В районе печи Пеноплекс срезать? Или если обложить плиткой, то можно не срезать? IMG_20180420_142953.jpg IMG_20180420_143122.jpg
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нержавейки на керам. втулках- быть (картон не обязателен). Не забываем про зазор с низу (отступ от пола), для неё.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    С Пеноплексом внизу то делать? Обложить плиткой или срезать и обложить плиткой? Какая в этом месте температура?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь, но я в этом вопросе не Копенгаген)
  10. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Срезать и обложить плиткой.
    Меньше будет выделять, прочнее будет держаться плитка.
  11. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    Приветствую всех.
    Ситуация следующая:
    1. есть баня из 3-х помещений, расположение их примерно следующее - прямоугольник 5х4, параллельно короткой стороне на расстоянии 1.6 м стена, это предбанник, оставшаяся часть вдоль длинной стороны разделена пополам, получилась парная и моечная
    2. установлена печь, самоделка на три помещения, топка выходит в предбанник, основная часть печи с каменкой располагается в парной, одна сторона печи с баком обращена в моечную, труба как раз находится в углу у стен предбанника и моечной
    3. от котла до потолка примерно 1.2 м, 1 м идет стальная труба, оставшиеся 20 см находится сандвич-труба уходящая через узел прохода
    4. Расстояние от края стальной трубы до стен, которые обшиты вагонкой из липы, т. е. расстояние до вагонки, 19-20 см
    4. Вокруг стальной трубы устроена условно говоря сетка для камня, примерно 8 см, остается от камня до вагонки примерно 11-12 см.
    А теперь вопрос, понимаю, все плохо, но можно как-то сделать какой-то грамотный экран, чтобы не было беды? Читал здесь на форуме, что что-то типа пирога применяют: нерж-минвата-нерж-зазор до вагонки, при этом снизу и сверху экрана также зазор для вентиляции. Кто что думает, есть у меня шансы применить такой подход, или все же нужны координальные переделки?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кординальные переделки обязательно нужны, чтобы не сгореть.
    Вырезать полностью весь угол дальше печи на пол метра.
    Все стеновые разделки выполнить из красного полнотелого кирпича.
    Выход топки в КО в полкирпича, стена между парной и мойкой в полкирпича.
    Оставшиеся две стены экрана в парной - в четверть. Обязательно ставить конвекционные дверки внизу и вверху экрана.
    Кирпич поднимать выше печи на полметра, весь угол с трубой до самого верха кирпич продолжение экрана в полкирпича, в стороны от трубы но 500 мм.
    Выполнить правильное ППУ через потолок и крышу.
    Иначе, сильно рискуете.
  13. severianin
    severianin
    severianin
    Как считаете вариант защиты стен от печи и дымохода керамогранитом закреплённым саморезами на вертикальных профилях для гипсокартона (соответственно с воздушным зазором 3см между стеной и керамогранитом) имеет право на жизнь?
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Сплошной защиты не будет, соответственно и конвекции воздуха. Который и препятствует нагреванию.
  15. severianin
    severianin
    severianin
    НУ почему не будет если щели закрыть чем либо, например полосками алюминия или оцинковки.
