Выбор бригады на бурение скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ZLOBIN, 23.05.11.
  1. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    У соседей скважины до 12м и вода идет с перебоями. Говорил вчера с бурильщиками. Они предлагают пробурить скважину на 20м, установить пластиковую трубу (могут за 1 день успеть). А дальше я сам засыпаю гравий между трубой и землей и начинаю промывать. Говорят, если сразу хорошо промыть и потом активно пользоваться, то прослужит лет 30. Какие вопросы надо задать и какие операции контроллировать?
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если не затрагивать некоторые нюансы, то предлагается приобретение лотерейного билета)).
    Почему бы исполнителям самим не выполнить весь комплекс работ? С большой вероятностью можно предположить, что в случае проблем все претензии будут отвергнуты по причине неправильной обсыпки и плохой прокачки))..
  3. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Не повторяйте ошибок моего соседа по даче.
    В прошлом году "сделали" ему бурильщики скважину.
    Пластик - черная труба с синей полосой.
    Фильтр труба с дырками + пластиковая сетка - ПРИСТРЕЛЕННАЯ СТЕПЛЕРОМ. :aga:
    И точно так же как и Вас - мы вам дырку в земле выроем, впихнем нечто подобное рабочей колонны - а дальше...
    А дальше начинается самое интересное.
    Скважина 33 м. Столб воды 17 м.
    Песочила изначально - сказали - типО прокачается.
    На нынешнюю весну ЗАТЯНУЛО ПЕСКОМ - 6 метров.
    Сейчас вместо води - лепит песочные колбаски.
    Чуваки, срубившие бабло - тупо морозятся
    Пусть бурильщики делают полный комплекс работ.
    Ваше дело - если уж решили нанять - только принять качественно выполненную работу и оплатить ее. ВСЕ.
    Ну и гарантия и паспорт на скважину.
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Однозначно - лотерейный билет! Предложите им расчетатся с ними не деньгами, а гречневой шелухой, соглосятся - пусть бурят!:)]
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не у зачем так?!
    Можно предложить расчет после того как скважина нормально заработает.. А еще лучше когда соседи - владельцы мелких начнут приходить за водой..))
  6. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    Заказ скважины - по любому лотерея. Бригаду, которая даст реальную гарантию на наличие воды хотя бы на 10 лет, я наверно не найду. Послушать прозвучавшие советы, так сидеть мне без воды, зато необманутым.
    Насколько я знаю, бурильщик не может дать гарантию на наличие воды в скважине на годы независимо от условий эксплуатации. Мне, как заказчику, конечно было бы спокойнее не рассчитываться сразу за всю работу, а платить за каждый год работы скважины, но где найти таких подрядчиков.
    Я надеялся получить ссылку на FAQ, где описано, что заказчик должен проверить глубину, правильность установки трубы, отсыпки гравием, какие-то другие работы, получить рекомендации по промывке и спокойно рассчитаться.
  7. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Глубину бурения проверить можете элементарно, по общей длине штанг, а так же по общей длине обсадной колонны. Обсыпать должны сами. Мне обсыпали крупнозернистым песком (фракция 2-3 мм) на восходящем потоке воды. Но это зависит от вида бурения, возможно у вас будет по другому. Прокачку у меня делали своим оборудованием до 20 кубов в час. И гарантия по договору на работоспособность скважины и дебет на 5 лет. Смотрите какой договор предлагают и насколько легальна контора.
  8. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Пусть даже они будут бурить, но прокачать должны они и обсыпать гравием они! При прокачке не должно гнать песка. Гонит - первый признак халтуры! Сразу можете этот момент оговорить до начала выполнения работ. Скважину можно в некоторых случаях сделать под определенный дебит. По мне скважина должна работать сутками и отдавать воду. Опять же все относительно - можно сутками по 0.5 куб\час, можно 8 куб\час.
  9. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    А можно Ваш договор глянуть, если дебет за 5 лет упадёт, они новую скважину пробурят, деньги вернут или обязаны будут объяснить, что скважина неправильно эксплуатировалась или что злые соседи вам туда песка насыпали
  10. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    И все же, поясните пожалуйста, на что обратить внимание при контроле качества бурения?
    Обзвонил несколько телефонов, как я понял - это не конторы, а частники. Все бурят переносными компактными буровыми установками.
    Просят по 2000-2300 р. за погонный метр, обсадная колонна у всех 125мм, пластиковая. Ни о каком паспорте скважины речи нет.
    Вот сейчас выбираю, или самостоятельно абиссинку пробить (если готовый фильтр найду) или сразу таких вот бурильщиков позвать.
    Как их например проконтролировать, чтоб они лишнего не набурили? А то дойдут до нормальной воды на 7м а сами скажут, "тут рыбы нет" и будут буриться до 20-и.
    Никаких гарантий не дают. При отсутствии воды денег все равно хотят, правда в размере от 500 до 1000р/метр.
    По материалам понял так: труба обсадная должна быть коричневого цвета, для наружной канализации. Нижняя труба перфорированная и обмотанная мелкой сеткой, желательно металлической галунного плетения, но скорее всего будет какая-то синтетика.
    Прокачать должны сами, после прокачки вода должна идти чистой, без песка, с достаточным дебитом.
    Я все правильно понял? М.б. упустил что?
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ZLOBIN, никто не отговаривает, но..
    ..я так понимаю, ребята обещают более стабильную воду с бОльшей глубины.
    Для этого нужно как минимум четко отбить второй водонос. Если эти хлопцы так сделают, то вам повезло, нет - 20 метров может оказаться еще хуже чем 12..
    Скважина бурится на воду и сдается именно по воде.
    ..Пробуй..))
    Ruselus. канализационный пластик - не самый лучший суррогат для обсадной.
    За порожняк, конечно круто берут, хотя.. не комментирую..
    В принципе, этого достаточно.
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
    5.1. Гарантийный срок на насосное оборудования - 12 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуа-
    тацию (подписания акта сдачи – приемки работ).
    5.2. Гарантия на скважину составляет 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию (подписания
    акта сдачи – приемки работ) при условии полной оплаты стоимости работ. Гарантия распространяется на целостность конструкции скважины, отсутствия взвешенных веществ в воде (песок),
    дебет скважины в соответствии с п. 2.1.
  13. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    Бурение будет происходить при мне. Мне покажут с какой глубины какая порода идёт. Знать бы только, когда их остановить, чтобы не бурили 20, где лучше будет 12. Как я понимаю, проницаемый слой (песок) должен смениться водоупорным (глина). Объясните или дайте ссылку, где на эту тему можно подробнее почитать.
    Смысла этого предложения не понял.
    Можно полный текст договора в личку? Даже интересно стало - если в конце 5го года насыпать в скважину песку, то можно получить деньги назад или заставить новую пробурить.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Какой гравий, какой песок?* Что за обсыпка и как она дойдёт именно до того места (уверенность), до которого нужно и нужно ли оно там вообще?* И зачем сетка тем более на канализационный пластик? Что за порнография?! И где сальник, глиняный замок ? Вы что совсем с ума посходили со всеми вашими советами.Вы хоть присутствовали на бурении, у меня такое впечатление что нет?! . Где разграничения по грунтам и конструкциям на песок и глину? Всё перемешали... даже слов нет, одни эмоции...:no:
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Скважина любая - песчаная, на известняк, делается на воду(на дебит вернее), но не на метры. Вот весь смысл. Т.е., если вы будете настаивать на метраже, то из этого хорошего тоже ни чего не выйдет. Допустим у соседа 12 м, но это не говорит о том что у вас тоже будет 12. Может быть и как меньше, и как и больше метров. Разрез иногда в 3 метрах от одной скважины может быть на столько другим, что разница в глубине может разниться в разы. Потому буровики должны оставить за собой право решать когда остановится. Ваше дело определится какая скважина вам нужна - песчаная или на коренные породы, и какой дебет вас устроит. Но это мое мнение.
    Гудриан.
    Складывается впечатление, что в России (по крайней мере!) только Вам можно доверять! Да, сейчас в этом "изобилии" (скажем мягко) "чудо буровиков-мародеров" сложно выбрать нормальную бригаду. Но не может же быть что бы, из того списка, что человек обзвонил, не было бригады действительно нормальных, понимающих чем они занимаются людей! А если они понимают, что они занимаются бурением, то на верняка должны знать о глиняном замке, о том что горизонты мешать нельзя, да и много о чем еще! Или я не прав?!
