Углубление дренажного колодца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем FinnG, 23.05.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько углубили и решилась ли проблема?
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Как и предпологали на 3 кольца. В общей сложности 7 колец. Вода вроде уходит, сейчас герметиком все швы замажем, тогда можно говорить о эфекте болеее основательно.
    Но есть еще одно но, которое нас смущает. У нас в цоколе сделан дренаж, вода должна уходить в дренажный колодец (выкопан до песка) расположенный в самом цоколе. 2 года не было проблем, а сейчас весной и осенью из этого колодца поднимается вода на верх. Постоянно работает насос. Вот думаем как бы из этого колодца вода не пошла на верх :faq: Сейчас воду сбрасываем напротив, но она читсая да и участок пока пустой. Думаю, что потом не куда будет скидывать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    7 метров для фильтрационного колодца после септика не самый лучший вариант. Как бы Вы не в водонос попали. Колодцы питьевые на каком расстоянии?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    дык.. загадилось дно, через которое уходило..
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А может вода снизу подпирать начала - нашла дорогу. Думаю возможный вариант.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  7. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Наш колодец на растоянии не менее 20 метров, а соседские и того дальше. Колодцы у всех по 15 колец, вода 1.5 - 2 кольца.
    А как узнать и что сделать можно с колодцем который в цоколе?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять откуда вода.
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Вадим, не поняла как можно понять от куда вода? То что из колодца, это понятно. :)] А вот из какого "слоя" как можно определить?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    если не сильно углубляться собираетесь, то можно без колец обойтись: пробурить дно колодца ямобуром много-много ямочек и вставить в них асбестовые трубы, которые засыпать внутри щебнем.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в яме в подвале может поступать снизу (капилярный подъем или УГВ), а может "сбоку" (т.е. откуда то снаружи идти). Как определить не скажу, не знаю. Евгения (еван) надо спрашивать.
  12. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Теперь понятно. Вода поднимается из колодца, это точно. Мы эот момент отследили, да и стены сухие. У нас высокий УГВ, на стенах хорошая защита гидротексом.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Весной и осенью я так понимаю проблема. Идет сезонный подъем УГВ. Вот колодец ей и наполняется. Думаю как то так. Гидроизоляция фундамента и дренаж фундамента какие то делались?
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Под полом лежит дренажная труба которая выходит в этот колодец. Все стены и пол обработаны 3-мя слоями гидротекса (они сухие). Вокруг дома таке сделан дренаж. Нас смущает то, что сначала колодец работал хорошо, а теперь в "обратную сторону". Вот думаем, его заделать, раз стены защищены гидротексом, или попробовать пробурить еще ниже.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгению (еван) напишите - может он что то подскажет. Но я думаю просто больше воды стало (а может и столько же осталось), а у грунта уменьшилась пропускная способность и он перестал справляться с объемами воды.
    Пробурить то ниже можно, но надолго ли?
