Плита с ребрами жесткости вниз (Возникшие проблемы)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем scryed, 23.05.11.
  1. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Владимир Таллин, Я так понимаю вариант плиты: 5 см заливка снизу, армаутрный каркас 20 см, заливка сверху 5 см будет работать хуже чем 3,5-23-3,5 см
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не очень понимаю Ваш вопрос...:(...Может кто-нибудь правильно расшифрует...и ответит...:|:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колечки из пластиковой трубы нарежте, дешевше всего ПНД 32мм например. Если опирать на грунт/пенопласт, то под них положите крышки для консервирования. :super:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нижний защитный слой зависит от подготовки, если прям на грунт, то минимум 70мм, верхний толще нет смысла делать, ибо чем ближе сетка друг к другу, тем она менее эффективно работает.
  5. Bober78
    Bober78
    Bober78
    Великий Новгород
    Доброго времени суток, господа форумчане! Момент гидроизоляции не совсем ясен, в точности целесообразность её применения. Понятно, что она регламентируется УГВ, но по-идее, закладка дренажа по периметру фундамента должна снять проблему. Не могли бы, Вы, написать Ваши соображения по этому поводу
