Высоковольтная линия и дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем С.Е., 23.05.11.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Подозреваю, что СИП этот 0.4 кВ
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ошибаетесь! 10кВ!
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Господа и дамы (если таковые сюда забегают), я вопросы задаю не просто так. Все, что мне удалось выяснить, я выкладываю сюда. Не стоит ставить под сомнение эту информацию.
    На основе этой информации я пытаюсь выяснить, как дальше действовать. Понимаю, что вопрос не простой, но прошу не писать лишь бы написать.
    Моя цель, поставить дом максимально близко к фасаду. Мне мешает охранная зона от этой линии. Как легально её уменьшить? Нужен алгоритм. В общих чертах я и так понимаю.
    Надеюсь на понимание.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Из Акта п. 1.1 ВЛ10 3АС50 - 10 метров как понимать?
    СИП чей? Три провода или скручены в жгут?
    Фотографию выложите для понимания
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Пролёт между опорами, где висит 3 провода АС-50 около 10 метров.
    Где СИП? Какой СИП? В пролёте неизолированный провод!
    Фотографию чего выложить?
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Если есть специалисты, прошу ответить вот на какой вопрос:
    В своем ответе, в последнем и предпоследнем абзацах РЭС указывает на то, что линия частного лица в пролете опор выполнена неизолированным проводом и отправляет к нему, что бы с ним согласовывать размещение построек в охранной зоне этой ВЛ.
    Достаточно ли мне получить письменное согласие от владельца линии? Или РЭС подразумевает что то другое? Как трактовать последний абзац? Что необходимо сделать по сути?
    Если бы эта ВЛ (напоминаю, это 10 кВ и выполнена она неизолированным проводом) была бы в собственности РЭС, то они бы согласовали размещение объекта ИЖС если бы я решил его разместить на расстоянии к примеру 6-7 метров от крайнего провода?
    Предполагается, что дом будет углом на пару метров заходить в охранную зону.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Б-арт, Почитайте ПП 160, Вы действительно должны согласовывать свои намерения в охранной зоне с владельцем электросетевого хозяйства.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Это я понимаю! Я готов направить ему запрос, а он готов согласовать. Но...
    1. ППРФ не предусматривает согласования с частным лицом.
    2. Не будет ли эта писулька (не понятна её форма и нужно ли её нотариальное заверение) противоречить тем самым правилам?
    Предположим, что я получил от него согласование, а администрация разрешила стройку там, где я захотел, какие проблемы могут возникнуть в будущем если провод так и останется неизолированным болтаться?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А с кем предусматривает, с государственным лицом?
    6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).
    10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    С сетевой организацией. Сами же ниже пишите об этом
    В моем случае участок воздушной линии в пролете опор 2/21-17/1 принадлежит частному лицу!
    Как быть?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы обратился за разъяснениями в Ростехнадзор
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вы внимательней читайте, сетевая организация в данном случае условное название.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вот это дельная мысль. Спасибо за подсказку.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Нет такой уверенности, поскольку в различных ФЗ и постановлениях правительства в сфере энергетики четко определено понятие сетевой организации. Частное лицо не проходит по критериям. У него нет возможности собственноручно обслуживать данную линию поскольку у него как минимум нет ни допуска, ни лицензии!
    В данном случае в контексте ППРФ 160 частное лицо не является сетевой организацией!
