Что-то произошло в системе: насос в скважину ESPA NEPTUN FL 60 45M
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем мозгопилильщик, 22.05.11.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Почему срочно - потому, что происходят неприятности, а на даче маленький ребенок.
    После долгих собеседований на форуме, купил насос в скважину ESPA NEPTUN FL 60 45M (вместо малыша).
    Этим недешевым шагом, думал решить все проблемы с водоснабжением, НО насос в системе проработал нормально 4 дня, полностью оправдывая ожидания: максимальное давление в системе 3 атм. , начало работы насоса 1 атм. , очень быстрый набор давления.
    Через 4 дня, что-то произошло в системе (схема прилагается), используя один из потребителей 13 или 15 давления нормально падает до 2 атм. потом резко падает до 0, срабатывает реле давления, не очень быстро набор до 2 атм., потом очень медленно до 3, при выключенных всех потребителях, если включен один из потребителей 13 или 15 поддерживается давление 1 атм. В то время как на потребителях 1, 2, 3, 4 хорошее, высокое давления. То есть работает нормально.
    При поиске проблемы, было проверено:
    1) давление, поддерживаемое гидроаккумулятором, нормальное т.е. мембрана не повреждена.
    2) проверены все фильтры, вплоть до включение системы с пустыми корпусами фильтров.
    3) проверена работа предохранительного клапана на нагревателе.
    4) пытались стравить воздух в системе, путем открывания кранов при работающем насосе.
    5) проверили герметичность соединения трубы ПНД с насосом.
    СХОЖУ С УМА, не понимаю в чем дело! ПОМОГИТЕ.
    1) шланг к соседям
    2) кран
    3) шланг автомойка
    4) полив , огород
    5) фильтр пескоотделитель
    6) манометр
    7) фильтр грубой очистки
    8) стандартный солевой фильтр
    9) гейзер арагон
    10) реле давления
    11) гидроаккумулятор
    12) водонагреватель 5 литров
    13) смеситель, кухня
    14) водонагреватель 120 литров
    15) душ
  2. полдюйма
    полдюйма
    полдюйма
    Попробуй убрать предохранительные клапана на водогреях.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить трубы на участке 7,8,9 - может чем-нибудь забились. Если есть возможность промыть в обратную сторону. Фильтра повнимательней проверить еще раз. Тоже для позиции 5. Вообще по манометрам можно определить проблемный участок. Если на обоих показания растут одинаково - проблема до них или после них, если есть разница в показаниях - между ними.
    П.С.Если ГА подключен "на сквозную" (типа ГА с двумя штуцерами - вверху и внизу) - переключить на тройник, второй отвод заглушить. На водонагревателях аварийные клапана надеюсь не до упора закручивали?
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо что откликнулись. Трубы между фильтрами проверял (ковырял проволочкой, там короткие прямые отрезки), так же и трубу от последнего фильтра к ГА(к пятернику) - всё нормально.
    Со схемой подключения ГА не понял, что Вы имеете в виду. У меня подключено как на рисунке.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Нормальное давление воздуха в ГА, это позвольте спросить, скоко, скоко в цифрах?
    Если Вы не ошиблись и насос таки включается при 1 атм., то давление воздуха в пустом ГА (насос выключен, краны открыты, водяное давление на нуле) должно быть около 0,9 атм.
    А ваши симптомы, при открытых кранах медленное падение давления до 2 атм. (смотрим по манометру возле ГА, да?), а потом резкое падение до нуля и "радостное" включение насоса, как бы говорит о неправильном давлении воздуха в ГА.
    Ну как бы уж очень сильно перекачан воздухом ГА, возможно аж до 2 атм.:(
    И набор давления идет довольно быстро до 2 атм., а потом медленно до 3...
    Ну очень уж похоже на перекачанный ГА. :|:
    Но почему изначально нормально работало, вот вопрос.
    Какие нибудь телодвижения с системой за это время производили, а?
    Кстати о птичках.
    А как ведет себя первый по ходу манометр?
    И по какой причине ввод в дом сделали на трубой на пол дюйма, или я ошибаюсь?
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Благодарю за участиею. Давление в ГА 1,8. Манометров 2 - один на входе в дом (в систему водопровода), второй на тройнике перед ГА (паралельно с РД) после всех фильтров. Манометры работают абсолютно синхронно. От "разбора" около скважины до дома лежит шланг 3/4. дальше всё на 1/2" (металлопластик 16). Вариант временный (до отпуска), потом "ляжет в землю" ПНД, но работал же ! Никаких "телодвижений с системой " перед этим ФОКУСОМ не производилось. Четыре дня (после установки нового насоса) всё работало просто изумительно! Именно так как планировалось, а потом резко БАЦ - "вторая смена". В панике бросился менять фильтр грубой очистки (№7) и промывать №8 и №9 (мало ли... пока устанавливали новый насос взбаламутили всё в скважине). Все фильтры оказались чистыми. После этого полдня работала система ПОЧТИ как надо, но потом снова БАЦ!
    НОВАЯ вводная - попробовал "обойти" все фильтры - проложил "соплю" (не знаю как по водопроводному, а у электриков временный кабель это именно СОПЛЯ) от манометра №6 к тройнику ГА. РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ! Мистика какая то - разницы на манометрах не было и 4 дня отработала система хорошо и фильтры не грязные - почему ВДРУГ ? Сейчас (в экстренном режиме) наверное надо заменить фильтры №8 и №9 на 10" (как №7), но перед тратой денег очень хотелось бы убедиться, что причина именно в этом.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Как измеряли давление воздуха в ГА?
    По методе описанной мною выше (насос выключен, краны открыты, вся вода слита), или просто, ничего подобного не делая подключили манометр к воздушному соску ГА?
    И пожалуйста уточните, при каком давлении у Вас включается насос.
    Вы пишете:
    Еще раз подчеркну, если у Вас насос включается при снижении давления до 1 атм., то 1,8 атм. воздуха в ГА очень, очень много. Надо не выше 0,9 атм.
    А почему происходят "чудеса"?
    Ну например нижний предел настройки РД (реле давления), ... гуляет к сожалению. И вместо 1 атм. смещается по какой то причине к 2 атм.
    А при таких цифрах включения насоса, 1,8 атм. воздуха в ГА в самый раз.
    Еще раз прошу.
    Напишите уточненные цифры по правильному давлению воздуха в ГА (смотри методу измерения) и давлению включения насоса.
    И если они будут соответственно 1,8 атм (воздух) и 1 атм (РД), то смело травите воздух до 0,9 атм.
    Или накручивайте нижний предел на РД (включение насоса) до 2 атм.
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да. Просто померил манометром.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Перемеряйте пожалуйста правильно.
    Не надо пока ничего менять.
    Делайте правильное давление воздуха в ГА и наблюдайте за нижним давлением на РД (при котором включается насос).
    Давление воздуха в ГА должно, приблизительно быть, на 10% ниже давления при котором у Вас включается насос.
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Померил по Вашему способу. Офигел. 2,5 ! Сбросил до 1. (Всё делаю дистанционно - я в Москве жена на даче). Насос включается при чуть выше чем 1 кг/см2. После сброса давления в ГА жена говорит, что всё нормализовалось. Сам смогу вырваться туда посмотреть в лучшем случае завтра вечером-ночью.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Молодец жена.:)
    Вот видите, а то хотели фильтры зачем то менять.:)
    Причину надо искать, а не тупо менять подряд все элементы системы, ... авось поможет.
    И еще раз о птичках.
    Давление включения насоса при 1 атм. маловато, как на меня.:|:
    Я бы поднял этот предел где то до 1,8-1,9 атм., оставил выключение на прежнем уровне (3 атм.).
    Поищите как правильно "накручивать" гайки на реле давления.
    По форуму море инфы на эту тему.
    Естественно не забыть:|: изменить давление воздуха в ГА, при перестройке РД.
    Приблизительно минус 10% от давления включения насоса.
  12. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо большое за помощь и поддержку. Слава Богу и форуму водопровод я наладил.
    С перепугу изменения всё таки внёс: исключил металлопластик(16) до фильтров, заменил все 3 фильтра на 10" BIG BLUE, от фильтров до ГА 1" подводка.
    Поднял давление ВКЛ. ОТКЛ. до 1,5 и 3,5 . Давление в ГА поднял до 1,3 - это был, пожалуй самый "стрёмный" пункт водопроводного концерта. Несколько раз до этого я пытался регулировать РД по инструкции изготовителя на коробке - неизменно заканчивалось большой ФИАСКОЙ, и теперь у меня целая коллекция этих РД в разной степени разобранности. По совету Esc проштудировал форум и всё таки "въехал" в принцип регулировки. Блин - это ж ЭЛЕМЕНТАРНО ! И чего я раньше тупил...?
  13. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    обычно реле манометр мембранный бак ставят до потребителя можно проверить дебит скважины
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Болтиков, Вы это о чём? Все перечисленные Вами приборы стоят ПЕРЕД потребителями. Дебит скважины в данном топике абсолютно никого не интересовал, он давно известен и к счастью стабилен.
    P.S. У Вашего компа залипли все клавиши знаков препинания?
  15. городничий
    городничий
    городничий
    а как реагирует система при заборе воды соседями?
    вообще изначально были сделаны ошибки в системе - зауженныя магистраль (1/2"), многочисленные препятствия на потоке до гидробака и автоматики, ну и опять таки отвод шланга к соседям...
