Скважина с пластиком или без
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Voodoo, 22.05.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чайнику действительно всё равно! А вот насосу никогда плавный пуск не помешает. И при наличие 3-х фазного питания, желательно применить насос с с трёхфазным электродвигателем. Он позволит установить "частотник" для его управления и равномерно распределить нагрузку!:super:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не у всех есть такие реле.
    И на все потребители их не повесишь.
    Конечно, нужно смотреть "по ситуации".
    Насосы Грюнфос имеют систему плавного пуска как раз.
    Здесь все в порядке!
    Но тем не менее, если чайник с электроплитой микроволновкой и болгаркой на одной фазе можно включать осмысленно и поочереди, особенно когда работают сплит-системы и плазменная панель, а жена гладит, то насос может включиться в любой момент, когда его меньше всего ожидаешь.
    А в это время чайник 2 кВт пашет и еще какая - нибудь ерундовина.
    Бак - это выход из ситуации при слабом насосе, но не изначальный путь, при организации системы водоснабжения "с нуля" :hello:.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрос от "чайника".
    Я так понимаю, что мне светит, то есть обещают подключить (договор уже заключен) 15 кВт 380 В, а это 3 фазы по 5 кВт или нет??
    Если - да, то на каждую фазу можно запитать разные потребители, которые имеют большое потребление эл-ва, типа насос, чайник - одна фаза, сплит, ТВ, утюг - вторая, ... -третья, то есть распределить нагрузку по фазам.
    Но никто нак и не ответил на вопрос, если отключили эл-во, а насос 3 фазный и ...?? как то не прельщает иметь мощный насос, артезианскую скважину, кессон и оборудования на несколько тысяч рЭ и ходить к соседу в колодец за водой. :no:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Voodoo, для того чтобы не ходить к соседу за водой при отключении электроэнергии организовывают аварийное резервирование электроснабжения, в данном случае с помощью бензинового или дизельного трёхфазного генератора соответствующей мощности с автоматом ввода резерва (АВР).::
    Но это тема уже другого раздела.:)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все правильно.
    И все будет работать.
    И у меня однофазный насос стоит.
    Просто теперь, имея опыт, я бы ставил
    1. Сразу более мощный насос.
    2. Трехфазный.
    500 Вт на фазу - и вообще не вспоминать о его потреблении. :hello:
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Частотник можно взять и с однофазным питанием (вход 1 фаза+N - выход 3 фазы). Т.е. покупаете насос на 3ф и подключаете к 3ф сети. При отключении - заводите бензогенератор и через частотник запитываете насос. Но это конечно не бюджетно. Частотники с питанием на 220 есть только до 1,5 кВт.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо всем за советы, но блин у меня уже есть бензогенератор и не дешёвый ( Гесан 4кВт с двигателем Хонда http://www.m-energy.ru/card_prod.php?id=848 ) и лишних денег особо нет, что бы ещё один генератор купить :no: 3-х фазный.
    А что за "частотники"?? можно ссылку.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я как раз с нуля планирую именно так :um: по моему разумению такая система более стабильная и надежная, избыточное количество элементов системы в данном случае повысит живучесть системы в большей мере, чем понизит надежность из-за увеличения компонентов. ИМХО конечно. :)
  9. coverart
    coverart
    coverart
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну 8.800рЭ эт терпимо, как я понял там какая то хитрая схема подключения...
  11. coverart
    coverart
    coverart
    Да нее, это указаны все возможные входы/выходы. Будете ставить - обращайтесь, помогу с подключением:hello:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Эт только в следующем году, так как в этом программа максимум - скважина ::
  13. coverart
    coverart
    coverart
    Ну моё предложение не имеет срока давности. Единственное, обращайтесь в личку, а то могу и незаметить.:hello:
  14. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А зачем,позвольте,3 фазы?С таким "чубайсовским" наследством в энергетике,существует риск отключения одной фазы и копец насосу,а еще хуже перекос фаз...
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Получены некоторые данные по хим.анализу : жёсткость - норм. (ниже чем в Подольске) сказали, что при кипячении будет меньше накипи. Жду остальных результатов.
    По 3-х фазному насосу:
    - я что то такой насос не смог найти http://www.rusnasos.ru/grundfos/n002.php
    Р.С. сорри нашёл, насосы на 4". Но у них и цена..а .:flag:
    SQ 3-65 - 29 000р. ; SP 3A-60 - 84 140р. Как 2.5 насоса с одной фазой :flag:.
