Бензотриммер Спецмаш
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем RealST, 22.05.11.
  1. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Здравствуйте! Вот недавно приобрёл чудо китайской промышленности и отечественной сборки, под названием бензотриммер ТКБ-83411 СпецМаш (г.Ростов-на-Дону). Решил написать о своих впечатлениях, может кому и пригодиться.
    Характеристики: мощность 1600Вт(2 л.с.), объём цилиндра 40,2 куб.см., ширина кошения ножом 255, леской 380 мм., вес 9,8 кг. В комплекте дисковый нож, катушка с леской, ремень, комплект инструментов для сборки.
    Итак, теперь собственно впечатления…
    1.Вес.
    На рынке как-то не обратил на него внимание, а вот когда дома собрал, залил бензин, показалось тяжеловато. Но все мои сомнения отпали после первого покоса 4-х соток, нормальный вес, когда работаешь про него и не вспоминаешь.
    2.Запуск.
    Заводится нормально. Всё делаю как указано в инструкции завода-изготовителя (кстати, нормальная инструкция, всё грамотно и по делу, напоминает инструкции советских времён), дергаю за ручку стартера 3 раза, включаю зажигание, дёргаю и …. оп-па, завелась. На горячую тоже всё нормально.
    3.Шум.
    Вот это досаждает. Орёт сволочь сильно. На наклейке написано 116dB, в том что это правда не сомневаюсь.
    4.Неприятности.
    В первый же день убил пластиковую защиту… Считаю виновато слабое крепление. Надо бы переделать, но пока не до этого.
    Один раз во время работы самопроизвольно заглох. Сходу заводиться отказался, дал ему и себе перекурить 5 минут, после завёлся без нареканий.
    Два раза наблюдал как не держал обороты… Газ примерно на половине, а обороты чуть выше холостых, при сбросе газа обороты увеличивались и затем приходили в норму…
    Завод предписывает заливать масло с бензином в пропорции 1:25, с дури разочек заправил его смесью где-то 1:15 или 1:18(думаю из-за этого обороты и шалили), пока вроде работает. Профи подскажите ничего не могло повредиться?
    Итого: В целом машинка понравилась, учитывая её не высокую стоимость в 3700 рублей. Пока выкосил ею чуть больше 20-ти соток травы примерно по пояс. :super:
  2. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    СпецМаш это всего лишь громкое название под которое заказывается инструмент в Китае, разумеется никакой Российской сборки тут нет.
    Но это не делает его изначально плохим, тоже обратил внимание на такой триммер, но отсутствие информации о эксплуатации этой техники немного насторожило.
  3. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Наши продавцы даже Калибр и Прораб умудряются пенсионерам продавать под видом чисто российских.:aga:
    У меня прежде из СпецМаша только шуруповёрт был, честно год беспощадно отпахал и умер, отработав свою стоимость с лихвой.
    Посмотрим сколько протянет бензотриммер:)
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Может Вы ошиблись, или речь идет об обычном масле?:no: Странно.
  5. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    В инструкции чётко и не один раз указано использовать масло для двухтактных двигателей марки STIHL, в пропорции смешивания 1:25.:um:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Весьма странно. Учитывая ,что это масло должно добавляться в пропорции 1/50, максимум 1/40.
  8. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Ну вообще-то STIHL я у себя на рынке не нашёл, поэтому использую PATRIOT 2T Power Aktiv.
    Пока всё работает.
  9. Pulan
    Pulan
    Pulan
    Армавир
    У меня тоже есть спецмаш бензотример,только 1,4Квт. Два года назад брал это был самый мощьный и отвалил за него я 7 200руб. По началу я с ним намучался, собран был не правильно перекрутил по своему, после первого налёта на пенёк, разлетелся барабан как ракета, пошёл купил штиловский нахрапом перерезал аккуратно резьбу и о чудо! три сезона отпахал как папа карло и налетал на Пеньки, практически не убиваеммый! В этом году его заменил потому как стёрся. поставил еко( тоже не плохой.)
    По сборке-сразу заменил все винты крепления ручки к кожуху вала на болты под шестигранник.( Сейчас смотрел под шестигранник идут уже с завода)
    После усиленного покоса разболталась катушка зажигания и стала звенеть и цеплять за магнето, оказались болты длинноватые, заменил на более короткие и посадил их на герметик. Далее от вибрации лопнула защита бензобака, усилил и поставил на место.
    на второй сезон отлетел нож с фартука кожуха, не нашёл подошёл в аккурат с чемпиона только что там нет дополнительных отверстий при установке ножа уменьшать радиус. Но это и не нужно ножом не пользуюсь.
    Я впринципе доволен классный аппарат ни чем не хуже дорогих штилов и всяких там хузварн. А в ремонте он намного дешевле. Срок службы у него написанно 5 лет. Я третий год кошу и не малые территории целый день, 1:25 лью и нормуль не разу не заклинил. И если трава густая работает почти на максимальных оборотах и хоть бы что:super:, А залил в штиловскую 1:50 и не знаю как там сынок покосил, но клина она в поймала прихватило поршень и кольцо верхнее, до этого я мешал по своему мерному бачку там 1:25 и косили весь день и ничего, ремонт обошёлся в кругленькую сумму. Вот и не вижу брать дорогие.
    А сейчас они подешивели у нас стоят 4600руб и мощьность 1,6Квт. Я если что лучше ещё куплю Спецмаш. Тем более щаз запчастей на неё найти не проблема в наличии или под заказ::
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Бензотриммер Спецмаш.
    Пропорцию определяет не производитель масла, а производитель инструмента.
    Я так понимаю, ноги растут от творчества фирмы Al-Ko - BC 4535.
    Видимо, на двухтактники такого объема и нагруженности несколько иные требования. тот же Штиль при таких мощностях уже переходит на четырехтактные двигатели. Да, а шум кончено знатный, хоть у меня коса 1,7л.с., аж уши заворачиваются.
  11. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Абсолютно солидарен!:super:Отличная машинка, не нарадуюсь на неё:|:
    Что есть то есть, издержки так сказать не высокой стоимости. У меня все соседи в курсе когда я косить что начинаю, первое время аж с хат выскакивали поглядеть что происходит:aga:
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Кстати, ради любопытства снял глушитель. 3 года 10 соток раз в две недели. Отнюдь не идеального газона. Поршневая в идеальном состоянии, нагар минимален и то на верхней части поршня, прекрасно виден хон на стенках цилиндра. Но у меня Ал-ко
  13. Sergeigrad
    Sergeigrad
    Sergeigrad
    Волгоград
    Здравствуйте. Может поможите, если честно я очень зол на этот девайс. Купил Спецмаш 1600Вт за 6000р в 2011г, сэкономил блин. Прошлый год вообще ей не пользовался, в позапрошлом выкосил отсилы 3 сотки и то намучался с заводкой, сначала заводится нормально, поработав все отказываентся напрочь. Работает не долго, греется - сплошное мученье, летом вообще не возможно 5 мин работы - 20 остывания... В прошлое воскресенье достал ее, заправил, как сказано 1/25 мерный бачок в комплекте. Завелась боле менее нормально, выкосив пару соток мксимум, поработав стали плавать/затухать обороты и заглохла, подумал нагрелась, положил погулял, завел правда уже не с полпинка а с танцами, опять такая же песня, недолго работает, обороты падают, глохнет, повторил круг еще раз и все после этого она не завелась... Я что ее перегрел? Но как ей тогда работать если на улице у нас летом всегда 30-40 гр, только осенью и ранней весной? По моим ощущениям от нее гемора больше чем работы. Они вообще ремонтируются? Стоит этим заниматься или так и буду 5 минут косить полчаса остывать?
  14. Sergeigrad
    Sergeigrad
    Sergeigrad
    Волгоград
    Да еще забыл добавить, управление, сами кнопки на рукоятке просто отстой. И работала она у меня на повышенных оборотах, т. е хх по ощещениям очень высокий и как раз на газульку практически реакции нет.,может их надо было винтом отрегулировать, хотя продавец мне говорил по-моему что они так отрегулирваны, но думаю здесь я лоханулся. Все-таки надеюсяь на вашу помощь ... Или надо в другой ветке спрашивать?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, нормально.
    Только это дистанционно не лечится.
    У Вас поблизости (или не очень) нет, случайно, сервисного центра этой марки (хотя сомневаюсь)
    Или, хотя бы, просто какого-нибудь приличного сервиса, чтобы обратиться туда по поводу регулировки карбюратора.
    Надо с этого начать, а потом будет видно.
  16. Sergeigrad
    Sergeigrad
    Sergeigrad
    Волгоград
    Спасибо, за ответ. Хочу доехать сегодня до продавца, ранее он ссылался на како-то сервис центр. И все-таки она должна так греться и глохнуть? И еще, я сам карбюратор трогаю пальцем, а он шевелится, думал не затянуты крепежные винты, попробовал подтянуть, не получилось, родилась мысль, что винты длинноваты и не дают прижать прокладку, но выкручивать их пока не решился... Надеюсь она клина не поймала...
