1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я не пожалела ни разу, что у меня печки, а не что другое. У нас тут пьяный дурак въехал в стойку трубопровода газа, зацепил ее, стал сдавать и оборвал все на фиг, люди остались в мороз без отопления, наставили каминов, спали в шубах 2 дня. 15 домов замерзали.
    А я в 5 утра сплю еще без одеяла.
    Температура падает в доме, если топятся сразу две печки одновременно, на целых 2 градуса. Если по одной - вообще не заметно. Влажность стала45%..:super:
  2. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Мне может кто-нибудь подсказать из знатоков покрышек, можно ли поставить печь на покрышках? Дело в том, что дом планируется прямо обвязкой брусовой по покрышкам. В моём плане под печью 6 покрышек. Два ряда по три, на них столбики, но есть сомнения. С одной стороны покрышки уменьшают нагрузку на грунт, но будет ли устойчивость? Задала вопрос в теме про стопку покрышек, пока нет ответа, а мне хотелось бы дальше с проектом разбираться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97510/page-18
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Положишь покрышки, забьешь старыми кирпичами или чем, и зальешь цементом, потом по верху поставишь опалубку и зальешь армированную плиту. У меня покрышек 1 слой, так я внутрь вкопала старые ведра ниже покрышек, забили все кирпичевым ломом, сверху выровненную опалубку, проложили арматуру и залили. Если печка будет очень тяжелая, то можешь просто залить толстую плиту под нее.
  4. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Спасибо, одно мнение есть, хотелось бы ещё мнений, вдруг кто ещё что посоветует.
    Вставлю ка сюда схему, она с бумажного фото немного плывёт, но если открыть в новом окне видно будет.
    glebomater,
    Вы не смотрели случайно по ссылке? Про вёдра забыла из Вашей темы (учту). У меня так проходит балка нижней обвязки центральной стены, что под печью находится между 2 рядов столбиков. По другому не пришло в голову, может кто-то посоветует как упростить. Получается снизу вверх: сначала покрышки, на каждом ряду из 3 покрышек по плите. Получается как бы 2 удлинённые платформы, на них столбики, между которыми проходит балка обвязки (брус). Ну и так как на столбики не поставить печь, то приходится отлить на них сверху ещё общую плиту, и сверху печь. Думаю не морочно ли? Что-то подсказывает, что можно проще.
    Можно ли как на схеме совмещать обвязку дома и печь?
    Потом считака я плохая, а смущает вопрос сильной нагрузки на покрышки печью, не сядет ли печь на нижнюю балку, которая между столбиками печи? Дом то наверное меньше будет садиться?
    Дом по замыслу 8,5*8,5 м. один этаж с нормальным чердаком. Здесь описывают сплошную укладку покрышек в ряд, у меня же с промежутками, стоит ли? Как вы считаете, делать сплошной ряд, или просто добавить где-то?
    И ещё, не даёт покоя труба в районе балки перекрытия. По всем типам печей она проходит слишком близко к балке, а сдвигать нельзя?
    В районе печи в несущей стене проём до 3,5 м.
    На схеме белым - брус нижней обвязки. Потемнее - внутренние стены.
    На изображении 2 и 3, верхняя деталь - низ печи (не пометила), спереди обозначен зольник для понятности.
    Повторюсь, очень хочется ещё мнений :um:
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А почему не сделала покрышки в сплошной ряд?,Тогда на них можно было класть армированный роствер, давление на роствер было бы меньше, чеи на столбики.
    Пропускать обвязку под печью я бы не стала. Фундамент печи точно нельзя связывать с фундаментом стен.
  6. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Не хотелось вообще с бетоном связываться, даже с лентой, пока так рассматриваю. По форуму видно, что строят по отдельным покрышкам. Дом достаточно легкий. Но тоже сомневаюсь по совмещению с печью, хотя если предусмотреть достаточные промежутки между элементами фун-та печи и элементами обвязки, может допустимо с поправками? Вот и надеюсь на поправки знатоков.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  8. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    Всем привет! ну вот, наконец прочитала все 32 страницы. Автору огромный респект и уважуха. Если не будете против, выйду к вам в личку по строительству-есть некоторые вопросы. но это будет позже. пока читаю, собираю материал и намереваюсь тоже строить свой дачный домик с перспективой жить зимой. квартира достала, хочется простора, природы и удобств на своей земле. С печью тоже пока не определилась, ну время еще есть до следующей весны, будем искать приемлемую к моему плану. Надеюсь если что, советами поможете .
  9. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    А вот еще один вопрос по строительству! пожалуйста, скажите почему доски прибиты по диагонали? это важно? а я планировала пробивать стены доской 50х150 и в горизонте. получается, не правильно планировала?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Дюймовка играет роль силового элемента, у меня нет укосин. Если вы смотрели, мы несколько изменили строительство каркасника. С пенопластом это возможно. М ы ставили стойки и зажимали пенопласт. Доски прибитые по диагонали держали стойки вертикально. А потом уже накладывали верхнюю обвязку. На уже готовую стену. Если вы будете делать ватное утепление, то сначала нужно крышу закрывать и стены снаружи.
    Обшивка по диагонали заменяет укосины.
  11. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    Нет, если у нас будет в продаже пенопласт (буду уточнять) то конечно, пойду по вашим следам. вот только в самом строительстве полный профан, думала потолще стену из досок 50х150 и ппс также проложить и все остальное, морозы у нас сильныеВот только доски по горизонтали. Впрочем, время еще есть все уточнить и расписать по пунктам. Поскольку вы первый пионер, рассказавший о строительстве дома, может найдется время расписать итоговый отчет о нем (строительстве) с самых азов, то бишь с фундамента и поэтапно. Уж простите за такую наглость, просто пока не могу собрать все воедино.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/139092/
    Посмотрите тут, все в одном месте.
    Сделайте ППС 200мм и будет вам счастье...:hello:
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Поздравляю с Днем Защитника Отечества всех мужчин, уже построивших свой дом, а также тех, кто строит и тех, кто собирается построить. :hello:
    Пусть Ваше Гнездо будет теплым и уютным для вашей семьи:super:
    Пусть жизнь в Гнездышке будет спокойной, а перемены происходят только в Вашем гараже:super:
    А крыс и мышей мы победим:victory:
  14. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Здравствуйте Всем доброго дня, внимательно прочитала тему и возникли вопросы. Идея сберегания тепла и топлива заманчива и актуально, но хочется все же разобраться.
    У меня дом рубленный на ленточном фундаменте, под домом имеется углубленное подполье общим объемом 35 м. куб. в цоколе отдушины которые с наступлением устойчивых холодов закрываем. Температура зимой и летом в подполье держится примерно на уровне + 5 (зимой), +8 (летом). Подпол сухой без плесени проветривается через отдушины и дополнительный канал в печной трубе, он открыт в любое время года т. к. овощи при хранении "дышат" выделяют влагу и углекислый газ).
    Общий V первого этажа примерно 102 м. куб, отопление дровяная печь, при хорошем утеплении пола объем отапливаемого помещения не изменяется, если (как рекомендовано) не утеплять пол и оставить щели то что будет в итоге ?
    V отапливаемого жилого помещения 1этажа. 102 м. куб и V подпола 35 м. куб объединятся и нужно будет обогреть уже не 102, а 137 м. куб до комфортной температуры 22 градуса. Разница значительная.
    Единственный положительный момент в идее обогрева пространства подполом это относительное повышение t на полу, но имеет ли смысл греть подвал таким образом ?
    Хранить в таком случае овощи зимой будет не где. Возрастет расход топлива т. к. увеличится общий V.
    Я не имею опыта в строительстве, наш дом это первый опыт, что то получается, что то нет.
    При планировке дома мы были ограничены в первую очередь финансово и выбор строительных материалов на тот момент был не велик, имелся полубрус 6,50 м., поставили простой двухэтажный сруб с выносом под веранду. На первом этаже столовая -гостиная, она же кухня с отопительно -варочной печью, на втором этаже спальные комнаты и санузел. Пол второго этажа значительно теплее т. к. он нагревается снизу, пол первого этажа прохладный но не ледяной, он не более холодный чем полы в городской квартире.
    Есть конечно некоторые косяки, но они вполне устранимы, требуется дополнительное утепление цоколя, и не совсем правильно подшит черный пол, придется переделать.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вам нет никакого смысла делать так, как у меня, потому, что вы храните в подполе урожай. Забор воздуха актуален и полезен при полах практически по грунту, или при желании иметь теплый и дешевый пол, без затрат на дополнительное утепление пола. Если вы сделаете забор воздуха из под пола, то температура подпола повысится значительно и, хотя влажность понизится, но свою функцию-сохранение заготовок он уже выполнять не будет. Либо нужно делать отгороженное хранилище. У меня растояние до пола не больше 35-40 см, мощный 30 тонный реперкуратор из речного песка, который нагревается замечательно и потом предотвращает выстывание подпола. поэтому температура в подполе не опускается и не намного ниже комнатной. Это дает возможность иметь теплый пол, не заморачиваясь специальными усилиями на сохранение тепла.
