Как увеличить влажность в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Remus177, 21.05.11.
  1. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Прошу подсказать как можно увеличить влажность в парилке. При достижении температуры 90-100 гр., влажность 30-35%, при данных параметрах лично для меня чувствуется дискомфорт от недостатка влажности. Как то видел кувшинчики которые наполняются водой и от туда испаряется вода, но не могу такие найти, может кто подскажет где купить или есть какие то другие варианты по увеличения влажности. Печь без бака. :hello:
  2. Remus177
    Remus177
    Remus177
  3. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    при 90-100 градусах и высокой влажности будет еще больше дискомфорта. Если вы хотите повышать влажность, то вам нужно понижать температуру.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Какая у вас печь?
  5. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Печь у меня. не помню как называется, да обычная вроде до 16кв.м. А как добиться пропорциональности. Меньше дров подкидывать?
  6. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Попробуйте над камнями печи повесить, вниз горлышком, двухлитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном (как воронка), и пробку бутылки чуть ослабьте, так, чтобы вода, залитая в нее, каплями капала на камни.
    Когда температура в парной достигнет 60 - 70 градусов (в нижней части камней, у печи, будет гораздо больше), налейте в бутылку воды и пуст она капает на камни мельенно. Даже если вода, попадая на камни, шипеть, закипая, не будет, она всё равно испарится, повышая влажность. Дальше мерой протопки подбирайте температуру.
    В печах русских бань, специально, устанавливали парогенератор - бочку с трубой, подающей пар в парилку. В саунной печи это сделать сложно.
  7. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Увеличить реально. Сделать каменку и поддавать водой, вот тебе и влажность.
  8. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Была такая же проблема, когда в парной слишком сухо и высокая температура, а мне больше нравится небольшая температура и высокая влажность, добился желаемого с помощью электрического парообразователя стоимостью 8000 руб, пр-во Россия, мощность 2,6 квт. Теперь прежде чем затопить котел, включаю минут на 30 парообразователь, потом протапливаю один раз одной охапкой дров (парообразователь остается включенным). Температура 60-70, влажность 50-60. Держится температура и влажность долго, 2-3 часа при только включенном парообразователе (размер парной 2х3х2,2м, утепление очень хорошее). Фактически это русская баня по соотношению температуры и влажности, что и требовалось получить, так как сауна мне намного меньше нравится.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Можно плескать воду с веника на стены.
    Например с пихтового веника получите шикарный аромат.
    Но! Не при 110 градусах. Будет жарковато!
  10. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Хороший вариант, глядя на фото парной, не понимаю в чем проблема поддавать воду из шайки на камни, естественно не доводя темперватуру до 100 градусов.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм...
    странная проблема и странные советы по ее решению...
    оптимальная банная кондиция - 60\60 т. е. 60% влажность, 60 гр температура.
    при такой влажности на 100 гр Вы сваритесь. Никто не парится при таких значениях.
    как добиться кондиции ? Ну кроме правильной печи и правильной парной, нужно топить до 70-80 гр (зависит от теплоемкости вашей печи и самой парной) и поднять влажность подавая на камни, тем самым снижая температуру. Есть еще приспособы для капельной подачи поды на камни, в процессе топки печи, без участия человека...
  12. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Соотношение конечно для каждого человека разное.
    Тема попахивает троллингом:)
  13. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Я люблю париться как говорится в "русской бане" когда приезжаю к другу на дачу делаю так: топлю баню дров не жалею с открытыми дверями даже на улицу, потом перед парением обливаю парную водой вениками по стене и парюсь, температура где то 70 камни максимально горячие когда выхожу опять открываю двери подкидываю дрова и так далее пока парюсь, правда дров уходит много но искуство требует жертв.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это точно! :nono:
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    спасибо за комментарий. Я так понимаю печка - обычная саунная, а вы пытаетесь создать банный режим. А скажите как уложены камни и как вы понимаете что они горячие
