Выбор кирпича для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zagoraev, 21.05.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Из чего лучше класть дымоход, можно купить новый полнотелый кирпич по 10р. и старый б/у немецкий по 8р. ,боюсь, что нынче русский кирпичик по качеству до старого немецкого не дотягивает, не будет ли кирпичик пятого элемента крошиться со временем в дымоходе? Дымоход для ТТК будет проходить по наружней стене, дымоход для камина в центре зала. Реализовывать металлическую вставку внутрь дымохода из кирпича или нет?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоход для чего, какой отопительный прибор предполагается?
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Первый дымоход в стене для двух вентиляционных шахт и твёрдотопливного котла и второй дымоход для двух вентиляций и камина мощностью 15-25кВт.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоход лучше прогильзовать и оголовок делать лучше из старого кирпича, если он прочный, современный красный плохо стоит под открытым небом. Или как вариант для оголовка используйте силикатный кирпич, но это не по правилам.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Присоединюсь к вопросу.:|:
    Шамотный кирпич можно использовать для дымохода? Или кирпич не важен - всё равно гильзовать?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Современные ТТ-котлы или чугунные камины в режиме тления могут давать конденсат как и газовые котлы, а значит конденсат может разрушать красный кирпич. Шамотный можно ставить на дымоход, стоит нормально, но но опять таки при конденсате я бы перестраховался, хотя он вроде и не на столько чувствительный.
    Да, стоит оговориться, что я имею в виду ту часть дымохода, которая находится на улице или под холодной крышей. Но при гильзовании придется гильзу делать на всю высоту дымохода.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Берите балткерамика м 200, и гильзу ставьте. И все нормуль.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сейчас на Пятом Элементе он по 10 рублей.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если шамотный в наличии есть? Тогда только гильзу купить. Сколько она там, 1 рубль за метр?
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    примерно 700 руб за д150
  11. borcar
    borcar
    borcar
    Bor
    Приступил к постройке дымохода 2-х этажного дома. Отопление от газового котла 40 кВт. Есть старый шамотный кирпич, отработавший в стекловаренной печи при температуре 1300 градусов 8 лет. С виду очень приличный и крепкий. Планирую выложить им колодец, в который вставить асбоцементную трубу на всю высоту. Как лучше сделать - вести шамотную шахту на всю высоту дымохода или только на какую то его часть (например метра на полтора), а далее шахта из обычного силикатного кирпича, а в ней асбоцементная труба?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше из шамотного на всю высоту. Из силикатного можно только оголовок сделать, но шамот вроде тоже держится зимой неплохо.
  13. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Планируется крыша из металлочерепицы темно-коричневого цвета. Продается облицовочный кирпич такого же цвета. Думаю, труба из такого кирпича смотрелась бы очень красиво. А по правилам можно ли делать видимую часть трубы (выше металлочерепицы) из облицовочного кирпича с учетом того, что внутри будет гильза?
  14. cid
    cid
    cid
    Вы уж определитесь - либо шамот либо АЦ труба
    шамот кладут там где температура под 1000 С и выше, а у Вас газовый котел...
    сколько T от газового котла будет на выходе?
    АЦ труба от большой температуры лопается так что разнесет всю Вашу кладку
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если облицовочный полнотелый, то можно, если щелевой, то лучше не надо, щелевой быстро разрушается.
