Конструкции угольного котла без ограничений
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 21.05.11.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Это уже из области бункерных с роторным колосником?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Без разницы с какими механизмами.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Людей волнует то, что их зае...т, Пуки в бункере при открывании, шуровка в ручную, меня лично так это шуровка проволокой, а хочется какой нибудь производительней механизм, шуровку в ближайшем точно элетро делать не буду, хочу рычаг, дернул туды сюды и порядок. Пошуровать по моей схеме надо раз в сутки, в крайнем случае (зашкальная зольность) утром и вечером, этот вопрос как то не волнует, я можно так сказать уже на следуешей ступенке развития:)], меня волнует качество горения и бкезопасность. Если вам не трудно выкладывайте УСМ
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Проблема газов еще не решена в закрытых бункерах. Написать в паспорте " открывать крышку бункера медленно " такое решение предлогают многие. А людям надо, чтоб очко не играло, когда идешь дозагружать котел.
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Вот так работает: При остывании биметалл затягивает во внутрь курок, а он приводит в действие шептало, его кончик надавит на микропереключатель, срабатывает э/привод, кулачек выбивает курок из зацепления шепталом, горение усиливается, биметалл начинает выталкивать курка, курок обратно дотянется до шептало. Далее процесс повторяется. Извините, если что-то назвал не своим именем
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Пуки разовые явления за сезон. Может и вообще не быть. Но исключить полностью невозможно. Даже со шнеками и питателями. Возможно исключить при исправном оборудовании. Это потребует компромиссов, либо оснащения дополнительными механизмами и приводами. В конечном итоге нарушится та ценовая грань, где эти котлы востребованы. Наворотить можно много. Сложно сделать просто и недорого.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы предпологаете для решения проблемы пуков, оснащение дополнительными механизмами, так как сложно сделать просто и недорого. То что предлогаю я как раз просто и недорого., еще и идея бесплатно:)]
    Для аудитории попробуем раскрыть суть. Бункеры в автоматах, в большинстве шахтников (по крайней мере у меня) закрытые. У меня еще есть перепуск в дымоход, можно открыть - закрыть. Так как присутствует горение в шахтнике под слоем, в автоматах под устьем бункера или недалеко и имеет место нагрева топлива в бункере, происходит пиролиз, выделяются горючие газы, так как они горячие то двигаются вверх, скапливаясь в верхней части бункера, по мере накопления растет давление в бункере, так как нету удаления этих газов в виду отсутствия протока, т. е дымосос не может вытянуть их оттуда. Далее, создавшееся давление начинает выталкивать горючие газы в устье бункера сквозь слой угля или в газовое окно шахтника, часть газов остывает и может преврашаться в битум и прочие отложения. Наступает равновесное состояние давления в бункере и в камере сгорания с небольшим перевесом в бункере и движением газов к устью, сквозь угли... Но всегда в верхней части будут газы ждушие свою порцию воздуха, чтобы " пукнуть" или бахнуть:)
    Я предлагаю за дымососом в дымоходе организовать забор сгоревших газов и завести его в верхнюю часть бункера на этом соединении установить задвижку.
    Перед открыванием бункера, открываем задвижку, включаем дымосос, газы начнут двигатся следующим образом, по правилу движения по пути наименьшего сопротивления., т. е. устремятся к устью, подождав какое то время (определить опытным путем), можно смело открывать бункер., так как взрывоопасная концентрация продута. Вот так примерно получится.
    В принципе то же самое делают и сейчас, открывая медленно, запуская воздух в бункер маленькой порцией и если не попадаешь в условия " пука" тебя проносит:)]. Я же предлогаю устранить причину пука. Убрать концентрацию горючих газов и завести отработанные, ведь у вас же чистый выхлоп;)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А кто будет периодически рулить этой заслонкой? И с каким периодом? Пуки настолько редкое явление, что и заморачиваться.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Редко, да метко.
    Если бы это редкое явление не угрожала бы здоровью и жизни человека (потребителя), можно бы и пренебречь, а так...
    Рулит заслонкой тот кто грузит уголь, можно и с приводом сделать, но переодичность от загрузки до загрузки, а это от суток до нескольких дней, достаточно и ручной регулировки открыл, подождал и закрыл.
    А делать или не делать, дело хозяйское.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лично для производителя дополнительная работа врезать в бункер отвод с заглушкой и прописать в инструкции.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Если бы так всё было просто. Заслонка зарастет отложениями. И чем она принципиально отличается от крышки бункера?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я так понял, что вы ничего не поняли:aga:
    Работа заслонки кратко времена, для продувки бункера, не в прямом смысле сквозняковая продувка, а такая требующая немного времени, если угля много до 5 мин., если мало и того меньше. При этом крышка бункера закрыта, а по соединению и заслонку (пойдет и шаровый кран) минут 5 будет проходить выхлоп вашего котла, этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность при открывании крышки бункера. Перед открыванием крышки бункера заслонку закрыть, вот и все время ее работы. Само соединение бункера с дымоходом пассивно во время работы котла, и через него ничто не движется, так что резерв на загрязнение продуктами горения просто огромный.
    Ничем принципиально она не отличается от крышки бункера, только очко на месте. :)]
  13. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Минуточку, а че, если часть бункера, отступив от колосников на 20-25см отсечь шибером? Значит, загрузка производится так: закрываем шибер, открываем крышку бункера, засыпаем уголь до заполнения, вытянем шибер, догружаем освободившееся пространство в бункере, закрываем крышку бункера. Помойму, меньше извращении.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А это вы о чем?
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    О предотвращении детонации накопившихся газов в бункере.
