Междуэтажное перекрытие: жб или дерево
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Васена., 21.05.11.
  1. Васена.
    Васена.
    Васена.
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с тем, какое сделать перекрытие между первым и вторым этажом: из деревянных балок или из жб плит.
    Дом у меня будет кирпичный мансардный (почти полноценных два этажа). Фундамент залью монолитный ленточный шириной 60 см., глубиной 180 см. под землей и 90 см. над землей. (Регион Уральский - Башкирия).
    Над подпольем первого этажа хочу положить перекрытия из жб плит (6 м. и 4,2 м.). Размер дома по плитам 10,2 м. х 7,5 м. Стены будут 1,5 кирпича - несущая стена, слой утеплителя 10 см. и 0,5 облицовочный кирпич. Высота первого этажа 2,8 м., второго 2,5 м.
    Сейчас ломаю голову над тем можно ли еще и между первым и вторым этажом положить жб плиты или будет слишком большая нагрузка на фундамент и целесообразно сделать перекрытия из дерева. Заранее спасибо всем кто откликнется;)!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б намного лучше, по нагрузке зря беспокоитесь.:hello:
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Деревянные перекрытия в вашем случае вообще не вариант! Однозначно ж/б либо плиты. Дерево ставят, когда другого просто невозможно сделать. А у вас все в порядке: и стены и фундамент.
