Проблема с насосом ЭЦВ 6-10-110 (потребляет около 10 кВт)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем sandrodir, 21.05.11.
  1. sandrodir
    sandrodir
    sandrodir
    Залесово
    Доброе время суток. Имеется небольшой поселок, питающийся от водонапорной башни 160 куб. высота около 25 м. Имеется скважина, расположенная от башни примерно на 100 м., глубиной 70-100 (паспорта нет). Насос опущен ЭЦВ 6-10-110 на глубину 40 м, обратный клапан из насоса убран. Проблема в том, что насос потребляет не 5,5 кВт, а 11 и ток примерно 25 А, что, конечно, губительно сказывается на двигателе и на огромные суммы по оплате за электроэнергию.
    Думаю проблема в не соответствии напорных хар-к. В колодце на оголовке вчера поставили задвижку и манометр, давление около 2,5, с помощью задвижки пробовали увеличить давление до 8, но кажется мощность не упала (клещей и амперметра нет, смотрели по показаниям счетчика). Вот прошу помощи в разрешение данной проблемы, т.к. бьемся уже около 3 месяцев.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Найди клещи. Раньше потреблял меньше?:hello:
  3. sandrodir
    sandrodir
    sandrodir
    Залесово
    Раньше также на эту башню работал насос ЭЦВ 6-10-110 только в другой скважине метров 20 от башни, проработал меньше года, в апреле полетел насос (двигатель работает, воды нет). Мерили на нем ток клещами 25 А.
    Теперь запустили другую скважину. Потребляемая мощность и ток такой же. Клещей нет, только у РЭСовцев. Получится померить не раньше конца месяца. Но результат можно предугадать будет 20-25А
  4. sandrodir
    sandrodir
    sandrodir
    Залесово
    В конца июля вытащили насос, окзывается у него полетела резьба на муфте, поэтому и качал в холостую и не мог поднять воду... Но на 2 скважине насос клещами показывает ток 19А, что тоже не соответствует ЭЦВ 6-10-110. Думаю, что все проблемы из-за несоответствия напорных характеристик - насосы расположены на глубине 50 м, плюс башня 25, итого 75, а должно быть 110. Как понимаю напорные хар-и не соответствуют номинальным, поэтому падает КПД и возрастает сила тока и соотв. мощность.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напряжение на работающем насосе не пробовали измерить?
  7. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Тоже сталкивался с несоответствием номинальных характеристик реальным. Насос потреблял большую мощность. А вот проблема решилась очень просто: насос отвезли обратно в магазин и обменяли на другой такой же. Зачем париться с клещами?!
