РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, вопрос к большим специалистам по холодильникам и кондиционерам. Имею канальный кондиционер PANAASONIC B34. Хочу выкинуть всю электронику из него и подключить к центральному контроллеру. С написанием программы проблем нет, вот только не знаю какой алгоритм работы его датчиков. Ниже прикладываю схему его уличного блока. По внутреннему блоку вроде вопросов нет там по моему один датчик температуры на входе который по всему останавливает компрессор при достижении заданной температуры. И вентилятор который гонит воздух. Я хочу поставить частотник и внешний твентилятор. Теперь по схеме наружного блока. Всю не смог сфотографировать по этому поделил на три части. 1. Реле СТ - для оключения компрессора при превышении тока,- ясно 2.MAGNET RELAY - для старта компрессора, -ясно 3.HEATER- подогреватель компрессора, я так понимаю должен включатся перед включением кондиционера на режим подогрев на несколько минут(сколько?)-не очень ясно 4.4 WAY VALVE - включение системы на охлаждение/подогрев, (выключен охлаждение или подогрев?) не очень ясно, 5.FAN MOTOR - вентилятор наружного блока ( вроде должен работать вместе с компрессором?) не очень ясно, 6.HI PRESSURE SW- остановка компрессора при превышении давления- вроде ясно. 7. ELECTROVAGNETIC COIL (EXPANSION VALVE)- совсем не ясно, я так думаю что этот клапан стоит на жидкостной линии как он тработает и почему 6 проводов? Может он с пропорциональным регулированием?Если да то какая схема включения? А что ТРВ не стоит на верху? 8. SENSOR( DIS.T.TEMP)- совсем не ясно где стоит и для чего? 9. SENSOR (COND.TEMP) - стоит на конденсаторе и выключает компрессор при достижении температуры (какой?)- не совсем ясно 10. LOW PRESSURE SW. - выключает копрессор при утечке фреона - вроде ясно. Кто знает как работает изнутри эта системы объясните пожалуста по каждому пункту. Заранее благодарен.
Ivan Kulibin Сигналы в сплите у вас аналоговые. Умный дом это хорошо. Алгоритм работы датчика температуры в помещении работает по сравниванию установленной температуры с температурой в помещении. По мере достижения происходит отключение компрессора и вентилятора наружного блока. Вентилятор внутреннего блока работет.
Ivan Kulibin А что можно сказать по датчикам?? Они меняют сопративление при изменении параметров работы.
Вот такой ответ я хотел услышать на мой вопрос (см. во вложении) такая же таблица есть и на обогрев, а так же описание работы всех датчиков. Все хорошо описано в сервис мануале. Так что я сам уже ответил на свой вопрос. всем спасибо за участие.
