РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета опытных сварщиков. На соседнем участке прорвало 120 мм трубу подачи воды. Два линейных разрыва в боковой части трубы в 1,5 м др. от друга один примерно 10 см*3 мм другой 5 см*3 мм. Труба лежит на кирпичах 10-15 см от земли. Как лучше заварить данные дефекты (желательно подробно)? Инвертор СВАРИС 200. Опыт сварки очень небольшой. Пригласить опытного сварщика очень затруднительно. Электроды 3 мм МР-3с и LB52U. Заранее благодарен за любой совет!
Обычно при таких разрывах края трещины еще и "вспучивает" - осадите ее на место подходящим молотком или кувалдой так, чтобы трещина закрылась, а потом накладывайте сверху шов. Старайтесь чтобы сварочная ванна равномерно захватывала края. Для 3 мм электродов ток 40-50А. Прикиньте толщину стенки трубы - хорошо бы проварить до половины. Собственно и все. У нас в садоводстве после каждой зимы где-нибудь фонтаны бьют - регулярно завариваю себе и соседям. Иногда рвет по старым швам - там где непровар, чаще шов стоит, а рвет рядом. В общем - глаза боятся - руки делают. Ну и давление в трубе стравите, под давлением не заварите. Вода в трубе не помешает.
