1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем грунтовать цементную штукатурку?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Елена_, 20.05.11.
  1. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Подскажите, пож-та, ситуация такая, одни строители сделали нам штукатурку в загородном доме по кирпичу цементно-песчаной смесью, сделали плохо, криво, к тому же штукатурка крошится, т.к. была сделана из плохого цемента.
    Отделочники (новая бригада) советует снять верхний слой и выровнять стены ротбандом по маякам.
    Чем нужно грунтовать цементную штукатурку перед нанесением ротбанда? Строители предлагают бетонконтакт + обычная грунтовка... Разве нужно использовать одновременно две грунтовки?
  2. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Было бы нежелательно если только "верний слой " будет сниматься у старой штукатурки . Желательно её отбить всю ,что отбивается легко и крошиться . Основа же у грунтовок одна и та же , отличие только в том что бетоконтакт имеет эффект "праймера" то есть более интенсивно в поверхность въедается и при высыхании укрепляет её . смешивание это проникновение снизит но состав своих функций основных не потеряет .
  3. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Спасибо за ответ
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Перед оштукатуриванием Ротбандом производитель (КнауФ) рекомендует грунтовку Ротбанд или грунтовку Тифенгрунт, а две грунтовки сразу - уж перебор.Хуже правда не будет, но дороже :aga:
  5. Night_traveller
    Night_traveller
    Night_traveller
    В вашей ситуации необходимо снять слой штукатурки который крошется, а вообще желательно её отбить полностью до кирпичного основания. Прогрунтовать поверхность нужно обычной грунтовкой, например: Основит Т-51, Крепс Прамер, Плитонит Грунт, можно Кнауф Грунд (дороговато). Грунтовка Беттоконтакт применяется только по гладким бетонным основаниям (это не ваш случай), она впитывается в основание и делает его повехность шершавой, чтобы сдедующий материал мог зацеиться за неё.
