Твердотопливный котел из камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем natisk, 20.05.11.
  1. natisk
    natisk
    natisk
    Киев
    в действующий камин вмонтирован теплообменник, установлена группа безопасности, ввод в общую систему осуществлен через плиту перекрытия в цокольный этаж и проведен по потолку в коллектор на кухне.
    также установлен расширительный бачок и насос для циркуляции. давление 1,5 в случае отключения электричества открывается экстренный сброс воды на улицу вода проходит через теплообменник и охлаждает его до полного остывания камина. Следующий этап -установка распашных дверок для того чтобы после образования углей закрывать и регулировать поступление кислорода вьюшкой и регулятором тяги на дверце. Трубы выхода манометры и дверца будут покрашены под старую медь (в стиле steampunk) В камине также предусмотрен изгиб дымохода камин находится внутри кирпичной стены. После ввода в эксплуатацию температура за 1 час показала с 25 до 60 градусов,действовали все батареи. Также предусмотрено работа каждой батареи автономно.
    Преимущества:
    - съем тепла которое уходило в трубу.
    - увеличение срока эксплуатации камина (водяное охлаждение)
    - Удобство эксплуатации (всегда можно контролировать и эксплуатировать в комфортных условиях ) ТВ и тд и тп.
    - Не нужна теплоизоляция лишнее тепло как и лучевая энергия отдается в зал 33 кв.м.
    Все придумывалось в процессе, монтировалось 2 полных рабочих дня.
    Вид камина до монтажа
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Неплохой вариантик, т.е. пламя "близывает" регистр?
    Только регистр, на мой взгляд, надо было делать с вертикальными трубами и двумя горизонтальными, хотя с насосом и так работает?
    Камин закоптился, после установки регистра или так и было?
  3. natisk
    natisk
    natisk
    Киев
    Камин закоптился в начале эксплуатации камина не умел топить, копоть оставлена для антуража.
    теплообменник: 7 горизонтальных и две вертикальных работает нормально
    при растопке на теплообменнике до температуры 40 гр. образуется конденсат в связи с чем в начале буду разгонять газовым котлом и поддерживать камином
  4. natisk
    natisk
    natisk
    Киев
    может все таки будет критика или предложения по доработке.
    Посоветуйте как сделать двойные металлические дверцы с регулятором тяги.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея правильная, только камин дымит!
    Нужно его переделывать полностью, или поменять дымоход, или отремонтировать.
    И не перевязанные швы ... - Это плохо!
  6. natisk
    natisk
    natisk
    Киев
    Камин уже не коптит, что значит не перевязанные швы?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не перевязанные, значит стоят столбиками и нагрузка не распределяется...
  8. natisk
    natisk
    natisk
    Киев
    понял ну думаю если отработал 4 года то все будет ок. Благодарю за разъяснение:super:
