Самодельные оконные перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Garryvany, 20.05.11.
  1. Garryvany
    Garryvany
    Garryvany
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, строю дачу из керамзитоблока в блок (2 этажа, плиты перекрытия), поднял первый этаж, оконные проемы шириной 1,6 м залил бетоном высота 20 см, ширина 39 см, длина 240, предварительно установив каркас из 12 арматуры (4 нитки), далее сверху перемычек идет 2 ряда красного кирпича, на кирпич будут укладываться плиты перекрытия (опирание плиты - 20 см), на одну из перемычек торец плиты ложится более половины, соответственно центр тяжести как раз будет на перемычке + вес стены второго этажа + вес 3 метрового фронтона, переживаю что перемычка треснет под таким весом, если кто сталкивался помогите, может зря переживаю и что можно сделать чтобы усилить проем?
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Поперечное армирование было?
    На сколько перемычки опираются?
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Перемычки видимо опираются на стены по 400 мм.
    Арматура я как понял: 2 сверху + 2 снизу?
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    С опиранием уже понял. А вот поперечной арматуры, наверно, нету, только продольная.
  5. Garryvany
    Garryvany
    Garryvany
    Оренбург
    Продольные через 40 см сварены проволокой 6 мм, плита 1,5 м шириной ,из них 85 см ложиться на оконную перемычку!
  6. Garryvany
    Garryvany
    Garryvany
    Оренбург
    Все высохло, держит путем, зря переживал!
