Эффективность напорной аэрации для отдувки сероводорода
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 20.05.11.
  1. rigastl
    rigastl
    rigastl
    Подскажите пожалуйста, какую систему мне лучше выбрать вот с такими данными от СЭС. Собираюсь повторить и сделать расширенный анализ воды из скважины уже с фирмой Гейзер. Зараннее благодарен.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Так и сделайте расширенный анализ потом выкладывайте. Ещё нужна информация, характеристика объекта. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  3. Strannik85
    Strannik85
    Strannik85
    Уважаемые специалисты, подскажите, возможно ли убрать 0,13 сероводорода напорной аэрацией?
    Полный анализ прилагаю
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. В напорной системе сероводород окисляют гипохлоритом. Аэрацией сероводород удаляется в безнапорной системе - отдувкой.
  5. Strannik85
    Strannik85
    Strannik85
    Спасибо! Значит буду делать безнапорную.
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А если использовать соответствующую загрузку?
    Например, katalox-light
    https://www.watchwater.de/katalox-light-iron-manganese-and-hydrogen-sulfide-removal/
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не нужно верить всей рекламе.
    Для гарантированного удаления сероводорода нужен окислитель.
    Пока загрузка свежая, будет работать.
    Что будет через 2-3 месяца, если загрузку не требуется регенерировать марганцовкой - не понятно.
    Ну и, когда сделаете анализ до и после фильтра, обратите внимание на содержание марганца в очищенной воде
  8. Strannik85
    Strannik85
    Strannik85
    Ну а все же, при таких показателях, мне достаточно будет для отдувки сероводорода просто безнапорной аэрации или уже надо гипохлорид дозировать?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Идите последовательно:
    Добавьте аэрацию.
    Не помогло?
    Добавьте картридж с углем.
    Не помогло?
    Добавьте колонну с углем.
    Не помогло.
    Добавьте окислитель.
  10. rigastl
    rigastl
    rigastl
    Доброе время суток. Посылаю дополнительный анализ воды (первый анализ из СЭС наверху) своей 74 метровой скважины. Верховодка в данный момент заливает оголовок. Во вторник придут ребята и будут доваривать 133 трубу поднимать насос. Будет стоить это мероприятие 20 тонн. Скважина на песок, забор воды происходит с 60метров .Установлен фильтр. Нужен совет, какую колонну мне лучше подобрать от избытка железа и марганца. Зараннее Благодарен.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить герметичный оголовок и в кессоне дополнительно поставить обычный дренажный насос, который будет удалять грунтовую воду. Обойдётся много дешевле 20 тонн.
