Эффективность напорной аэрации для отдувки сероводорода
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 20.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это происки безработных "безнапорщиков":)].
    Сказки, пугалки, страшилки, а потом с широкой улыбкой: "Ну такая у вас ребята безнадёга. И некуда вам податься настолько у вас плохая вода:aga:, окромя нас никто и не поможет".:)]
    Как раз бирм в напорной аэрации работает минимум 3 года, а в среднем 5-7 лет.
  2. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Прошу прошения, а кто сказал, что в 2 раза больше? :)] вы немного неправильно считаете) Нужно посмотреть в комплексе и в долгосрочной эффективности, а именно: блок безнапорной аэрации, стоит к примеру 42 000 руб в сборе с насосом
    Комплект напорной аэрации в зависимости от апетитов продавца стоит в среднем на 1054 - 30 000 руб., далее, после блока безнапорной аэрации мы, например, ставим установку обезжелезивания на АС МС, которые в разы дешевле бирма, а по качеству и долговечности не хуже, проверенно опытом.
    К этому моменту разница в стоимости практически нвелируется., а если загрузить баллон Пуролоксом, то его цена вообще зашкалит...
    Что имеем на выходе...так как 90% процессов проходит в аэраторе, а не на поверхности фильтрующей загрузки, то срок ее службы увеличивается, так она фактически работает не как катализатор, а как простой осветлитель., а если помнить о том, что сероводород удаляется при любых практически концентрациях, бесплатно и бесконечно долго, то вот вам и выбор:hello:
    А раз в год замена загрузок??:faq:, ну это что кому нравится, можно ведь и машину менять, когда пепельница забъется.
    если в среднем 5-7, то максимально более 10 лет?:no:
    А как говорится, нафига нам этот капризный бирм? если есть прекрасная альтернатива.
  3. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Самое дешёвое из того, что я нашёл - 49т руб, это на 22т руб дороже комплекта напорки.
  4. Eugeney
    Eugeney
    Eugeney
    Нахабино
    Никак не могу определится, напорную аэрацию или безнапорную.
    У меня также давление в водопроводе слабое, 1,8 бар, насосную станцию как я понимаю в любом случае необходимо устанавливать :(
  5. Вербицкий63
    Вербицкий63
    Вербицкий63
    @Yarick1, здравствуйте, а мне можно собрать за эти денежки напорную аэрацию, мать её!
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы год издания новости посмотрели? сейчас другие денежки, ..Ъ их!
  7. Вербицкий63
    Вербицкий63
    Вербицкий63
    Да, Вы правы мал -мал ошибку давал, однако проблема остается -предложение в инете за 38тр-реальна или завышена? думаю делать весной, вижу большую составляющую в цене компрессора, интересно нет ли компрессоров по приемлемой цене!
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Было бы место в доме.
    дешевле - емкость с насосной станцией. и аэрация эффективнее.
    Кулибин, при давлении в водопроводе до 2 кгс, сможет использовать автомобильный компрессор с питанием от трансформатора 220/12В и диодным мостиком на 10А.
    останется только датчик потока.
  9. Вербицкий63
    Вербицкий63
    Вербицкий63
    @Nickolay II, а можно поподробнее про автокомпрессор, просто так не хочется попадать на обмороженных продажников, кричащих, что окромя АР2, ничего нет! как сделать этот мостик -нельзя ли чуть подробнее или у вас на сайте есть информация, тоже путем простого подсчёта видно, что емкость с насосной станцией дешевле колонны с аэрацией, а если еще и эффективней, тогда просто здорово!
  10. serpv
    serpv
    serpv
    Не увидел расставленых точек в теме, а в жизни встречал явное отрицательное отношение к напорной аэрации от продавцов и прочих водоочистительных дел мастеров, в т. ч. и в этой же теме.
    Вопрос актуален - полкубовую бадью ставить некуда, а запах сероводорода чувствуется, разной интенсивности в разное время, придется учитывать в противожелезомарганцевых мероприятиях.
    Вопросов родилось 5 штук, просьба разбирающимся в теме ответить:
    1. "оголовок двойной аэрации" для комплектов типа ХХУУ/GR - я правильно понял что это бред манагера или уже неактуальное?
    2. Или таки какие то особые оголовки и клапана напорной аэрации "для отдувки сероводорода" существуют?
    3. сероводород выдувается или таки больше окисляется, идет на сорбент и это надо учитывать?
    4. Есть ли правила расчета или корректировки размера колонны аэрации с учетом степени "сероводородности"?
    5. По эффективности "отдувки сероводорода" отличаются ли например комплекты типа
    5.1. RUNXIN TM. F107B 2.5
    5.2. Пневмоклапан 96-110 (ПВХ)-2.05 + клапан UNIRAN VENT. ARV-1-A BSP
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и выдувается и окисляется. зависит от рН воды. в более кислой (меньше 6,5) среде - больше возможности удалить аэрацией. полностью удалить аэрацией удается при рН менее 5 единиц.
    окисляют хлором, марганцем, кислородом воздуха, озоном.
    продукты окисления нужно отфильтровывать.
    кислородом воздуха хорошо окисляется на катализаторе (загрузке фильтра на основе диоксида марганца, типа Гринсэнд, DMI-65 Quantum, Pyrolox и т. д.). без каталитической загрузки - окисление воздухом слабое.
    марганец дозируют перед обезжелезивателем с каталитической загрузкой,
    после использования хлора или озона нужно ставить угольный фильтр
  12. serpv
    serpv
    serpv
    Понятно, по крайней мере про влияние рН и про окисление на диоксиде марганца.
    "марганец дозируют" - может имели ввиду "окислитель"?
    Тут не знаешь как от марганца в воде избавиться, и вдруг пугают, что еще и дозировать его придется :)
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    именно из-за этого такую схему не использую на частниках. тут следить надо, а то бывает что в очищенной марганца больше, чем в исходной.
    дозируют раствор перманганата марганца (KMnO4). относится к прекурсорам (наркоконтроль), в частные руки в сухом виде не отпускается. только для организаций. а частникам - только в аптеке, в виде раствора.
    тут, если дозировать, то лучше гипохлорит натрия.
  14. serpv
    serpv
    serpv
    Про разницу "двойной" и "одинарной" аэрации.
    В одинарной воздух подается во впускной коллектор, потом эта смесь идёт на распределитель и просто падает в колонну.
    В двойной вода идёт на верхний распределитель без воздуха, а воздух подаётся отдельной трубкой через собственный распределитель под водой. Аэрация происходит и за счёт расплескивания воды через водный распределитель в верхней части и за счёт прохождения воздушных пузырей через воду (как в аквариуме)
  15. Kristof87
    Kristof87
    Kristof87
    Уважаемые знатоки, помогите подобрать систему по анализу воды. скважина 44метра, насос отпущен на 16м, марка беламос тфз-60. Какую систему ставить, чтобы она смогла сама себя промыть. Если я правильно понимаю, то насос будет давать 1,8 атм.
