Нужен совет по выбору клея для клинкерной плитки
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем 542, 20.05.11.
  1. 542
    542
    Здравствуйте!
    Выбираю клей и затирку для клинкерной плитки на фасад. Клеить собираюсь на оштукатуренную(цемент-песок) стену из крамического блока.
    Соствил список:
    quick-mix клей RKS (750р-25кг), затирка RSS(цена ?)
    Ceresit - клей СM-117(450 руб-25кг), затирка СЕ 40(180руб - 2 кг)
    Терта - клей Экстрабонд 131(420 руб-25кг), затирка Декалит(1200 руб-25 кг)
    Knauf - клей Fliesemkleber(300руб-25кг), затирка? ()
    Litokol - клей Litoflex K80(420 руб-25кг), затирка?()
    Baumit - клей Baumacol Flex(400 руб - 25кг), затирка?()
    Цвета затирки белый (для 125м2 клинкерной плитки) и тмно-серый(для 65 м2 цокольной плитки).
    Что посоветуют господа практикующие профессионалы и просто частные практики?
    Заранее всем спасибо!
    P.S. Видимо расход еще надо сравнить. Прикладываю информационные листки от тех клеев, к которым нашел.
    542
    Вместо Терта Экстрабонда можно Юнибонд рассматривать - есть два варианта - для плитки до 35кг/м2(Юнибонд1239) и до 45кг/м2(Юнибонд 5220) цена 300 и 350 руб за 25 кг соответственно.
    Посчитал вес плитки - около 20 кг/м2 получается.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит СМ 117, СМ 115, СМ 17, скоро будет СМ 16. На фасад только клей для гибких оснований, адгезионные характеристики и у СМ 11 очень серьёзные, но он жёкий и я его не оветую для применения на фасаде! Экономия в клее оборачивается в потерях фасада.а что у Вас с гидроизоляцией, если Вы не решили вопросы с гидроизоляцией Вашей штукатурки, то выбор клея бесполезен. Рассматривайте систему отделки фасада, это не обои, это не картина в туалете, это фасад!
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не расход надо сравнивать, а руки, которые делать будут!
    При грамотном подходе можно и дешевым клеем сделать хорошо и на долго!
    Вопрос в другом - грамотно было бы конечно применять клей, который непосредственно под конкретные задачи предназначен!
    Но от рук ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит!
  5. 542
    542
    Не понял по поводу гидроизоляции фасада!
    Что клинкерную плитку надо гидроизолировать? Это с поглощением влаги менее 3%?! Или речь о гидроизоляции затирки, которая предназначена для фасадных работ?
    Если речь о декоративной штукатурке остальной части фасада, то я пока ничего не выбрал. Понятно, что скорее всего будет специальная фасадная штукатурка, возможно по грунтовке, возможно, с каким-то укрывающим слоем сверху.
    Это тоже мне все очень интересно, но какое отношение к клею для клинкерной плитки и затирке это имеет, мне пока не понятно. Поясните, пожалуйста.
    Пока я присмотрелся к клею Терта Юнибонд 124 и затирке Декалит того же производителя. Сначала выьирал Экстрабонд, но сказали, что он для тяжелого камня...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно рассмтривать систему отделки Вашего дома в системе, судя по Вашим постам у Вас многощелевой керамический блок, с ним всё очень непросто!
  7. 542
    542
    Да, у меня керамический блок.
    Поясните, пожалуйста, какие именно сложности? И с каким именно параметром? Почему-то думал, что керамический блок меньше ограничений накладывает на отделку, в отличие от очень паропроницаемого пено-газобетона. Или непроницаемого ЭППС.
    Поясните, пожалуйста, подробнее.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Керамический блок очень паропроницаем, а помимо этого имеет много полостей, ограниченных тонкими стеночками, стеночки очень слабые, при неправильном рассчёте системы отделки происходит влагонакопление в блоке, наружная часть блока простов вываливается вместе с штукатуркой, а тем более с плиткой.
  9. 542
    542
    Керамический блок проницаем, но на уровне кирпича, гораздо меньше чем газобетон. Сверху штукатурка, тарже паропроницаемая. Клинкер совсем непроницаемый, но есть затирка, которая при обычных швах 10-15мм будет занимать процентов 20 площади.
    Вроде не должна скапливаться влага под плиткой..
    Ладно, спасибо ответившим на мои вопросы. Начал клеить, купил затирку и клей одного производителя. На всякий случай из первых рук, чтоб на просрочку не нарваться или подделку.
    p.s. Сегодня с большим трудом в окресностях нашел грунтовку Ceresit CT17 и то на границе срока годности. Все полки забиты грунтовками подешевле неизвестных производителей. Но не хотел, чтобы оказалось, что она паронепроницаемую пленку создает, рисковать не стал.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто толком не знает что там происходит.
  11. 542
    542
    В том-то и дело, что продавать все готовы, а дать конкретные рекомендации по применению - только на уровне приклеиться или нет, а вот что дальше будет - тишина..
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если бы ло желание просто "впарить", то я бы лично уже налил воды в уши, как это делают некоторые!
    Посоветовать могу только 2-3 производителя, но нужно уточнить тонкости.
    Если не сложно, то напишите в личку что и как там по фасаду. Подробненько! :)
    Тут не хочу писать ничего, иначе начнется, что "лучше нету одного состава"! :)
  13. 542
    542
    Думаю, что на форум люди ходят ни за водой и ни за лапшой.
    Я себе вопрос с клеем и затиркой решил, правильно ли - узнаем потом :).
    К сожалению, не могу сказать, что уверен на 100%, но надеюсь, что не ошибся.
    К сожалению, даже крупные дистрибюторы известных марок стройматериалов не утверждают себя пропагандой технологий правильного использования своей продукции. А ведь это исключит элементарные ошибки применения и не позволит создать отрицательное мнение о достойных продуктах.
    Исключение - производители систем утепления фасадов. Вот они - работают.
    Жаль на семинар не попал. Утепление меня не интересует в общем, на стадии проектирования все решили, а вот о фасадных материалах с удовольствием из первых уст бы узнал. А то в беседе с двумя практиками получил два противоположных мнения..
  14. 542
    542
    Вот такая плитка -
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну и что? Нормальная плитка! :)
    КНАУФ флизен нормально работает!
    Сейчас люди работают и все нормально получается!
    Стоит не дорого, но главное не попасть на клей из региона!
    К сожалению качество хромает!
    Во всяком случае говорю про то, что проверено!
    Возможно есть и другие варианты, но про это наверное кто-то еще расскажет!
