Совет как закончить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igor_ko, 20.05.11.
  1. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    15 лет стоял без дела посмотрите сюда stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1017094#post1017094
    может каие нюанси хто подкажет
    всем кто отозвалса, спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дом какой будет?
    Грунт, угв, глубина промерзания?
  3. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    больше интересует как проще вировнять кладку верхнего ряда
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    И какая прочность у этого?
  5. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    сомнительная, неизвесно марки цемента, непомню глубини заложения отец делал когда я еще в садик ходил, земля ему пухом.. соседа которий ему помогал и консультировал тоже уже в живих нет. вот ломаю голову што тепер с етим можно зделать
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы ЭТО не использовал в качестве фундамента.
  7. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    а как погреб пойдет?
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Проверьте сначало на прочность, то что имеется, от этого зависит стоит ли использовать или нет. В принципе если раствор между камнями твердый и не осыпается, то использовать можно, но придется повозиться. Хотя мне сомнительно все это, за 15 лет и такое состояние...
  9. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Все зависит от того,что будет стоять на этом фундаменте.Попробуй поставить сверху опалубку, армирование и вперед,но решать что делать тебе самому.
  10. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    Укладка цементного раствора на верх цоколя
    1 - фундамент
    2 - доски
    3 - тяжи
    4 - слой раствора
    а так можно если армировать кладочной сеткой?
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Цементным раствором обычно уже выравнивают поверхность (у него большая усадка, могут пойти трещины, поэтому рекомендуется только при небольшой толщине использования), лучше все таки использовать бетон.
    Армирование кладочной сеткой видел только один раз в самострое (использовали мелкоячеистую вертикально 2 слоя), а так вроде тоже особо не рекомендуется.
  12. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    тут подумал если делать настоящую армировку в опалубке то тогда почему немного не пофантазировать с таким вариантом как комбинаціия двох фундаментов свайного и ленточного тип того с картинок... можно так делать или нет... т.е. соєденить одним ростверком?
  13. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    у меня есть бур нонезнаю можно ли так делать осевший бутовий соеденять ростверком вместе свежими сваями... какие сили надо учитивать нюансі и прочее?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе можно так делать, надо учитывать боковые силы морозного пучения- если они есть, и разное давление на грунт.
