Можно утеплить дом из пеноблока изнутри?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klipsa, 12.12.07.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @valentin095, Не надо вам пенофол. бестолковый совершенно материал. Просто вагонку по обрешетке неструганной доской 100х25. Больше и не надо.
    Вы утеплите хорошенько перекрытие между 1 и 2 этажами и дома будет теплее чем если вы утеплите стены, но не будете утеплять перекрытие. Всё тепло через верх уходит сильнее чем через стены. Не даром европейцы всегда на 20-50% сильнее утепляют крыши и перекрытия.
    Хорошо утеплить - это от 20 см каменной ваты или эковаты. И не надо использовать стекловату. Это отрава чистейшая.
    Вы просили сказать конкретно что вам делать? Конкретно ответил. Вагонка по обрешетке без плёнок, перекрытие эковатой с пароизоляцией сизу, стены отложить на потом.
  2. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Подскажите, а обрешетка деревянная? Как её крепить к блоку. Извините, может глупый вопрос, но мне приходится самой все узнавать? И какой толщины рейки для обрешетки?
  3. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
  4. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет! Собственно назрел аналогичный вопрос по поводу чем утеплять пеноблок изнутри дома. Изначально хотел сделать "изоспан в" на стены из пеноблока, потом обрешетку из бруска 50×50, между ними пенопласт 50мм, потом уже панели из мдф под дерево на эту обрешетку. Я так понимаю что это все не правильно? А как тогда правильно? С наружной стороны дома буду утеплять тоже пенопластом+сайдинг, но позже.
    Судя по комментариям, на голый пеноблок внутри дома надо сразу делать финишную облицовку через обрешетку. И что даже паро-гидро-барьера в виде мембраной пленки не надо? Типа изоспан и тд?
  6. Zhucalex
    Zhucalex
    Zhucalex
    Самара
    Уже везде написано, что лучше пеноблок утеплять снаружи, внутри его не утепляют. Наружное расположение тепловой защиты позволяет увеличить срок службы несущих конструкций. Они надежно защищены от промерзания и внешних неблагоприятных воздействий. Если теплоизоляция выполняется изнутри, то наружная стена остается холодной. При этом точка росы (выпадения конденсата, влаги из пара) попадает внутрь несущей конструкции и может привести к ее разрушению.
