Я не реклама я начинаю строить из блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SergeyMMMM, 19.05.11.
  1. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Друзья добрый день.
    я уже почти залил весь фундамент, строю по проекту, разме5р 11,34х12,6, честно планирую выложить вообще весь этап стройки с ценами, в теме реализованных проектов, фоткаю все правда на тел. но получается более менее нормально.
    Вообщем ситуация такая, я насмотрелся на сайт Итонг решил для себя что кроме этого можно и не думать даже не искать, потом купил проект, строю по проекту, в нем стоит Аэроблок, в итоге начал искать итонг на данный момент конец май 2011 заказы как мне сказала уважаемая по форуму фирма не принимает, Аэроблок не возит было предложение Хебель дешевле чем Итонг уверяют что по качеству и геометрии тоже самое, плюс клей Победит эгида 21 по моему, типа делают этот клей для Итонг вешают нгазвание а попросите сертификат дадут на победит, короче пришла пора покупать мне надо 150 кубов где то, разница 100 тыр получается дело не в ста тыр дело в том что строю для себя и не хочется ошибится кто уже строил или хотя бы спецы кто видел блоки подскажите что на самом деле? Заранее признателен очень! :hello:
  2. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Ну если Вы не можете определиться с блоками, то ли взять YTONG, то ли HEBEL или Masa-Henke, то здесь нет никакой проблемы. Главное покупать заводскую продукцию. Я так понял Вы недоверяете блокам HEBEL, но и HEBEL и YTONG это почти одинаковые технологии немецкой компании Xella. Разница только в том, что сначала появилась технология HEBEL (по ней были построены 2 завода в Липецке), но по мере развития эта технология развивалась, появилось более автоматизированное оборудование, также появились U-образные блоки, лестничные марши и появилась новая технология - YTONG (завод в Можайске). Таким образом разница заключается лишь в количестве персонала, обслуживающего оборудование. Для Вас же разницы быть не должно.
  3. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Спасибо за ответ, Вы меня не правильно поняли я совсем не не доверяю блокам Hebel я просто хочу понять какие из них лучше в первую очередь по геометрии, так как на мой взггляд это самое главное, я видел дом построенный из Итонга швы тонкие и маленькие а из других блоков видел только какие то самопальные пенобетонные с непонятной геометрией и толстенными швами и с жалобами что при сильном морозе выступает иней вот и вопрос к тем скорее кто уже строил из Хебеля или Итонг или еще из чего, как с размерами, потому как у меня на объеме 150 кубов разница в цене получается в 100 тыр, а они тож не валяются на дороге если Итонг на самом деле лучше то взять их, ждать 1,5 месяца пока их привезут, а если в геометрии нет разницы то тогда в чем разница вот в чем вопрос не хочется сейчас удешевить что бы потом расплачиваться дороже как у нас говорится скупой платит постоянно!
  4. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Здравствуйте! Сообщее было давно, и не ясно, определились вы с выбором или уже строите. Могу рассказать про липецкие блоки с завода ЛЗИД.
    Я еще более вас стеснен в средствах и покупал эти блоки не напрямую с завода, а при посредстве компании-перевозчика ООО "Строй Авто"(г. Липецк, ул. Астраханская, д.1-а). Они немного мудрят с ценой таким образом, чтобы стоимость блока + стоимость доставки = стоимости, указанной в прайсе (я платил 3000 р/куб D500 250х300х600) + за просрочку загрузки (отведено было 4 часа), которые возникли из-за проблем с манипулятором и плотной расстановкой доставленных палетт - чтобы завести стропу, надо раздвинуть паллеты :-(
    Что хорошо, оформляют и доставляют они быстро.
    Геометрия блоков, наверно, хороша, потому что при перекладке блоков в другие, бОльшие штабели, их было легко укладывать. Ну, может быть, не до миллиметра разница по высоте, но точно, не больше двух.
    Что смутило. Блоки были ещё горячие, плёнка-стретч, которыми они были обмотаны, спеклась у плотно расположенных паллет, то есть, в отличие от ютонговской, не пригодна для использования на стройке (например, закрыть бетонную стяжку от жары).
    Блоки не достаточно просушены, и в сырых местах очень мягкие. А в сухих - довольно хрупкие. (смотрите фотки, там, правда, одна из худших паллет показана, но вообще, сколотых углов было немало, засыпали их в дренажную траншею :)).
  5. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Только сейчас увидел Ваше сообщение, спасибо, я уже построил из Итонга
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Сами клали? Как оно? А какой толщины стены получились, использовали ли утеплитель?
    Я блоками ЛЗИД остался доволен. Половину стен клал сам, и блоки настолько ровные, что я пользовался не стандартным уровнем, а квадрантом от токарного станка (он в 60 раз точнее, это даже чересчур). Жалею, что в первом ряду между блоками толстые щели забивал цементным раствором - в мороз эти места отсыревают изнутри.
    Толщины стен 30 см было бы достаточно, но, оказалось, фундамент так сильно охлаждает первый ряд блоков, что они отсырели со стороны комнаты. Теперь утепляю фундамент (жаль, что поздно понял суть проблемы).
    Шурупы в этих блоках держат нормально, если закрутить сантиметров на 6.
