Бюджетный теплообменник банной печки (фото)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем limbo, 19.05.11.
  1. limbo
    limbo
    limbo
    Казань
    Добрый день.
    Имеется баня 3*2, имеется старая печь. Немного поковыряв инет соорудил нечто вроде теплообменника на дымоходной трубе из 1/2 дюймового нерж. гофры. Однако, чуть протопив одной закладкой дров не ощутил нагрева 10 литров воды в баке. Хотя сам змеевик очень горячий. Кто может сказать почему система не работает? Прошу не очень обращать на корявое исполнение задуманного))
    P.S. на новую печь денег пока нет, прикрепитьт бак к печи тоже((
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо чтобы разница по высоте забора и отдачи воды была больше, а у вас на одном уровне. Но такая система вряд ли вообще прогреет воду или будет греть очень долго.
  3. limbo
    limbo
    limbo
    Казань
    Тоже склоняюсь чтоб засунуть в топку. Только как сверлить 3/4 диам. Сварными электродами прожечь попробовать? Толщина печки приличная - 5 м точно есть...
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше предварительно просверлить дырку 10 мм, а потом сварочником на большом токе расширить дыру до требуемой. Зазоры не критичны, можно и болгаркой со сточенным кругом проделать треугольные/квадратные отверстия.:
    Для теплообменника подходит П - образный полотенцесушитель из нержавейки, он диаметром в 1 дюйм с резьбой на обоих концах и достаточно мягкий, чтобы согнуть как надо. Я свой гнул в обычных тисках.
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А почему не из гофры?
    По идее как раз гофра дольше будет ржаветь, не?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Гофра в топку - неприемлемо. Помнёте или сломите поленьями или кочергой. Вообще можно теплообменник ставить сверху или сбоку печи снаружи - тот же самый эффект. Подходят "П"- или "М"- образные полотенцесушители, там и резьба готовая. :super:
  7. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А если из гофры сделать сверху теплообменник, где-нибудь где кочергой и поленом не помнёшь, то не подойдёт?
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сверху вообще плохо - придётся бочку высоко поднимать. Купите готовый теплообменник (внутрь или сбоку) - ну всяко не дороже печи. :):hello:
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Где продают?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В магазинах, торгующих банными печами.
  12. Fox-Pro
    Fox-Pro
    Fox-Pro
    Добрый день, Александр 2!
    У меня есть М-образный полотенцесушитель из нержавейки, и очень большая печка из стали 10 мм. Как мне его лучше закрепить? Если внутри, тогда чем сверлить отверстие и как долго будет прогорать труба полотенцесушителя? Если снаружи, то каким образом лучше закрепить и как увеличить пятно контакта со стенкой печи для лучшего теплообмена? М. б. жаропрочный герметик или глина?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    https://vk.com/id27570703?z=photo27570703_334582974/wall27570703_259
    Я сделал так. Пишу с чужого компа, архива нет под рукой. "Творчество" моё.
    Снаружи лучше. Нет "холодного ядра" в зоне горения и труба не покрывается толстым слоем копоти.
    Тем более, всё становится более чем ремонтопригодно.
    Глина не нужна - труба нагревается лучистым теплом от раскалённых стенок топливника.
    Не претендую на исключительность данного технического решения, но в моём случае это был оптимальный вариант.
    Работает третий год без проблем. Нагрева хватает.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если есть возможность - дайте техническое решение. По ссылке ничего не доступно.
