Канализация с насосом и трубой ПНД
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем abon23, 19.05.11.
  1. abon23
    abon23
    abon23
    Рыбинск
    Имеется дом на 5 жителей рядом септик из двух 1,5 метровых колец и накопительный колодец из двух 1 метровых (конечно на бетонном основании). При этом есть небольшой естественный уклон от дома, значительное сезонное повышение грунтовых вод (менее 0,5 м до уровня земли), и дренажная канава выходящую в ручей на расстоянии около 80 метров. Строители предлагают из накопительного колодца, соединенного с септиком проложить трубу ПНД 40 до дренажной канавы. В нее выкачивать серую воду при помощи дренажного насоса. Чем это лучше либо хуже обычной канализационной трубы 110 мм положенной под уклоном? Прокомментируйте пожалуйста.
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    110 труба для этого не годится, для 150 смотровые колодцы необходимо предусматривать через 35м, а для 200 через 50м. Исходя из этого и выбирайте вариант. Ну а сливать бытовую канализацию в ручей? Вам виднее.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не будет обратного подтопления накопителя.
    Желательно очень хорошо заделать-изолировать выход этой трубы из колодца..
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    110 труба прокладывается с уклоном от септика а насосная магистраль с противоуклоном (т.е. с уклоном к септику) - что бы после отключения насоса вода стекала обратно в колодец.
    При самотечном (110) варианте Вы имеете возможность получить воду из канавы в колодец, у напорной магистрали таких рисков нет.
    Ну и качать из колодца в канаву не хорошо. Сделайте какое то поле фильтрации небольшое насыпное на период подъема воды.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Или ровно.. главное, чтобы не было зигзагов-синусоид по вертикали..
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А зимой? Вода в трубе не должна оставаться - уклон в любом случае какой то нужен.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Так труба ведь выше опущенного насоса.. а обр. клапана нет..
  8. abon23
    abon23
    abon23
    Рыбинск
    Большое спасибо всем ответившим. Небольшие уточнения. Указанные Инсталятором расстояния между смотровыми колодцами, как я понял, указаны именно для канализационных стоков. Мы же имеем предварительно очищенные в септике. В нашей ситуации не будет ли засоряться труба ПНД 32 на данной длине (80 метров). Тот же вопрос про канализационную трубу 110 мм.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Засорятся вряд ли. Замерзнуть наверное может.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Засорятся будет. минимум 50 иначе прочистка очень хлопотна.
    вонять канава будет серезно, особенно в летне время.:hello:
  11. abon23
    abon23
    abon23
    Рыбинск
    Что нужно сделать чтобы не воняла? Плодородный слой примерно 250 мм, дальше сплошняком глина. Канава же от жилых домов достаточно далеко, мой дом ближний. Как на работу канализации будет влиять ввод в накопительный колодец дренажных труб от фундамента дома?
