ОВИК-15 в картинках
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем рики-тики, 19.05.11.
  1. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Да, вы правы насчет слабых мест. Особенно слева сверху перевязка пострадала.
    В своё оправдание скажу что это был первый опыт кладки печи :)
    Ну и что она работает уже почти 7 лет. Место с плохой перевязкой не треснуло, место с замазанной трещиной треснуло повторно - но трещина величиной с волос и не расширяется.
    На сегодня понимаю, что кое-что в этой печи сделал бы лучше... но что сделано то сделано.
  2. хотабычЪ
    хотабычЪ
    хотабычЪ
  3. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Собираюсь такую же печь класть себе. Что бы вы изменили? Порядовки остались? Если не сложно, можете сделать порядовку с изменениями и выложить здесь?
    Какой красный кирпич использовали?
  4. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Да там нет никакого особого продолжения... просто кладешь в шесть крипичей, внутри как раз помещается сэндвич, почти без зазора. А на втором этаже на полу проходная пластина для сэндвича, из неё уже металлическая труба идёт.
  5. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Порядовок нет, старался не менять ничего по сравнению с источником с сайта ИК. Вынужденно расширил проёмы под дверки топки и поддувала, но это легко получилось.
    Кирпич витебский.
  6. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Как кирпич себя показал за 7 лет? Зимой каждый день топили?
  7. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Недостатки этой конструкции, то что красный кирпич нависает над топкой. Защитил его полоской огнеупорной нержавейки которую положил с двух сторон на шамотную кладку.
    Духовка в данном проекте имеет нестандартную длину. Я взял чугунную разборную духовку Сморгонского производства, снял дверцу и отпилил от всех стенок спреди по 10 см и затем просверлив отверстия под крепления поставил дверку обратно.
    Перекрывающие кирпичи в проекте соединял шпонкой (подсмотрел в инете). Нужно в тычках двух кирпичей маленькой болгаркой выбрать условно "полумесяц" и сделать элипсовидную шпонку из кирпича. Посмотрите на кирпич над плитой, выглядит как будто обычная кладка, но там кирпич "висит" на шпонке. Нет никаких трещин, все надежно и просто. !2.jpg
    Купил сэндвич 150х210 и поставил его на площадку из 4х мм железа, вырезав аккуратно отверстие на 150мм. Дальше обложил кирпичем в шестерик. Так прошел потолок, затем сэндвич пошел через холодный чердак и крышу. Кирпичная труба до потолка вообще не греется и нет надобности класть распушку.
    Печь стоит в домике 5.5х5.5 м. Топим по чуть-чуть по два раза. если топить один раз много, то становится очень жарко. При использовании в таком режиме духовка почти не нагревается и испечь там ничего не получается. Попробую сделать дверцы перед варочной поверхностью, может там хлеб испечь получится? Планирую на будущее сложить подобную печь с лежанкой. Кстати на эйр-хот точка ру выложена порядовка подобной печи с лежанкой. Порядовку данной печи я взял с печного форума, где Владимир Солин помог одному из начинающих печников довести ее до ума. Спасибо Владимиру за то, что не отказывает страждущим!
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Это Владимир научил вас чугунную духовку пилить?
  9. ramelis
    ramelis
    ramelis
  10. vas1
    vas1
    vas1
    BY
    Перемещено из однотипной темы.
    Д. д! Делаю печь овик-15. начиная с 17 ряда не могу постичь ход газов. Кто подскажет, в порядовке все верно? И еще. Не пойму, где ставить чистки в этой схеме? Уже положил 11 рядов. Спасибо
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Просто второй колпак. Чистки на 18-19 рядах 3 шт.
    Перекрыли топку над плитой? Ничем не защищаете нижний кирпич?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вам сюда, это по их части.
  13. vas1
    vas1
    vas1
    BY
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как еще достать до всех углов?
    Нижний кирпич в нависающей стенке над топкой. Тяжело ему придется.
  15. vas1
    vas1
    vas1
    BY
    Спасибо. Я к чему: может и 2 чистки хватит? одна же сквозная... Под нижний кирпич положил уголок-насмерть держит! седня колпак сооружать буду. Есть пытанье: получаеся 2 тяги-через духовку и топку. Обе потянут и обеспечат обогрев?
