ОВИК-15 в картинках
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем рики-тики, 19.05.11.
  1. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Всем доброго здоровья,
    нашёл время показать как сложил печь по мотивам ОВИК-15.
    Кирпич Витебский, литье SVT, болгарка с алмазным диском :)
    Порядовка печи ОВИК-15 есть на сайте Игоря Кузнецова
    www . stove.ru/index.php?lng=&rs=71
    Первый ряд выводим по всем уровням и размерам
    img-fotki . yandex.ru/get/3506/aolo.0/0_386ac_ce69faa1_XL
    img-fotki . yandex.ru/get/3502/aolo.0/0_386ad_2c4269db_XL
    img-fotki . yandex.ru/get/3602/aolo.0/0_386ae_1cddeee_XL
    Над дверкой зольника кладем кирпич "в замок"
    img-fotki . yandex.ru/get/3602/aolo.0/0_386af_4693caf0_XL
    Топливную камеру футеруем огнеупорным кирпичом на ребро. В первый колпак устанавливаем духовку.
    img-fotki . yandex.ru/get/3502/aolo.0/0_386b0_bfb68315_XL
    Для крепления тяжёлой топочной дверки изготавливаем по месту короб из нержавеющей стали
    img-fotki.yandex.ru/get/3601/aolo.0/0_38cda_c27eb9b5_XL
    Продолжаем футеровку топливника, со второго ряда оставляем сухой шов (зазор) 2.5 см с тыльной стороны футеровки
    img-fotki . yandex.ru/get/3605/aolo.0/0_38cdb_304c2a6_XL
    Кирпичи перекрытия дверки опираются на короб, через прокладку из базальтового картона
    img-fotki . yandex.ru/get/3605/aolo.0/0_38cdc_d3c20761_XL
    Тщательно выводим на один уровень ряд под установку варочной плиты
    img-fotki . yandex.ru/get/3603/aolo.0/0_38cdd_2d924585_XL
    ..и устанавливаем плиту на место
    img-fotki . yandex.ru/get/3506/aolo.0/0_38cde_976211bf_XL
    Под варочную плиту выбираем в кирпичах четверти с запасом примерно в 5 мм. В местах примыканий кладки к плите прокладываем базальтовый картон. Длинный пролёт на задней стороне плиты перекрываем кирпичом "в замок"
    img-fotki . yandex.ru/get/3605/aolo.0/0_38fcd_6df9d9f8_XL
    Выкладываем ряды первого колпака соблюдая горизонтальность кладки
    img-fotki . yandex.ru/get/3502/aolo.0/0_38fce_cde4fdb_XL
    Нишу над варочной плитой перекрываем с помощью стальных уголков и полос. Металл в местах контакта с кладкой оборачиваем в базальтовый картон. Перекрытие варочной камеры и первого колпака делаем кирпичом в два слоя, соблюдая перевязку швов. В канал летнего хода устанавливаем заслонку.
    img-fotki . yandex.ru/get/3504/aolo.0/0_38fcf_da1a3eeb_XL
    Начало второго колпака
    img-fotki . yandex.ru/get/3605/aolo.0/0_38fd0_5b52b865_XL
    Начинаем выкладывать второй колпак согласно порядовому плану. Временные опоры в нише варочной плиты можно убрать
    img-fotki . yandex.ru/get/3502/aolo.0/0_38fd1_43900ce9_-1-XL
    После перекрытия второго колпака удаляем из него остатки кладочной смеси и мусор, прочистные отверстия закрываем кирпичом "на ребро"
    img-fotki . yandex.ru/get/3604/aolo.1/0_39792_87f8aaa7_XL
    В дымоход устанавливаем общую заслонку, перекрываем второй колпак. Печь готова к установке дымохода.
    img-fotki . yandex.ru/get/3604/aolo.1/0_39793_92f70d93_XL
    Чтобы совместить дымоход с отверстием в перекрытии, выкладываем переходную камеру. Через перекрытие ведем дымовой канал в сэндвич-дымоходе 150/220 мм, обложенном кирпичной трубой "в шесть кирпичей". Сэндвич уплотняем базальтовым картоном.
    img-fotki . yandex.ru/get/3500/aolo.1/0_39ca9_c8440f25_XL
    Пробная растопка показывает нормальную тягу.
    img-fotki.yandex.ru/get/3507/aolo.1/0_39caa_ff2cf3d6_XL
    После месяца каждодневной топки в кладке печи образовалась трещина, скорее всего по причине недостаточного зазора на тепловое расширение варочной плиты.
    img-fotki . yandex.ru/get/3712/aolo.1/0_3f3e2_8881ef29_XL
    Расшиваем треснувшие швы на прогретой печи
    img-fotki . yandex.ru/get/3710/aolo.1/0_3f3e3_b268a237_XL
    ... расшитые швы заполняем свежей кладочной смесью
    img-fotki . yandex.ru/get/3712/aolo.1/0_3f3e4_ce9c9376_XL
    Отделочные работы почти закончены. Кирпичные разделки облицованы плиткой "под камень".
    img-fotki . yandex.ru/get/3710/aolo.1/0_3f3e5_e6b4a941_XL
    К сожалению прямые ссылки на картинки форум вставлять мне не разрешает.
    Как наберется сколько-то сообщений, поправлю пост.
  2. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Приложены прямые ссылки на картинки,
    №№ 1, 2, 3 и 4
  3. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Картинки: установка духовки, установка дверки со стеклом, начало футеровки топливника, перекрытие топливника
  4. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Установка варочной плиты, варочная камера
  5. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Перекрытие варочной камеры, выкладывание второго колпака
  6. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Перекрытие второго колпака, переходная камера на дымоход, первый огонь ::
  7. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    картинки к предыдущему посту
  8. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Ремонт трещины в кладке, закончены разделки
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    Вы пишите...
    Т.е. этот агрегат вы сами из нержавейки изготавливали? Или готовые девайзы продаются? Без него ставить топочную дверку нельзя?
  10. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Нет, готовых таких я ни разу не встречал. Дело в том, что такая большая дверка довольно тяжелая, и ее неизбежно будет выворачивать из тела печки если закрепить "как обычно" - на проволоке например.
    Идею насчет кожуха мне подсказал Колчин, оказалось что это несложно и удобно, дверка держится отлично.
    Я просто купил немного нержи и вырезал эту штуку по размеру дверки. :)
  11. хотабычЪ
    хотабычЪ
    хотабычЪ
    где она?
  12. хотабычЪ
    хотабычЪ
    хотабычЪ
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Колчин "печник" известный и идей у него ни счесть.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @рики-тики, Есть несколько слабых мест кладки на лицевой стороне:
    Но увидел что вы уже замазывали трещину в одной из них...
    Уверен, что не спасет и трещина будет повторяться и разрушение прогрессировать.
  15. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
