Автоматическая вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сергей2, 19.05.11.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Подскажите, что нужно для организации автоматического контроля за влажностью и температурой помещения. Есть кирпичный сарай и в нем отдельное помещение, в котором надо в идеале держать влажность 50% и температуру 0-5 С., а не в идеале попытаться сгладить скачки температуры и влажности. Это омшаник-зимовник пчел.
    По идее так: 1. Датчик влажности - контроллер-вентилятор и 2 Датчик т-ры - контроллер - нагреватель.
    Если с термостатом все понятно более менее, то ни терминологии ни понятия по вентиляции нет.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А чем будете влажность повышать?Если понадобиться. По температуре и влажности похоже на подвал(погреб).
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Смысл не в повышении а в понижении. Т.е. плохо, когда влажно, еще хуже , когда то влажно, то не влажно. Нужно либо стабилизировать параметр, либо сгладить скачки.
    Для осушения кроме вентилятора и нагревателя ничего не знаю.
    Самая фигня весной и осенью происходит, особенно весной.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Кондиционер тоже осушает воздух.И поддерживает определенную температуру(или холод или тепло).
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Кондиционер то работает только при плюсовых температурах или чуть в минус. Наверное есть промышленные, но даже смотреть не буду - это дорого.
    Мыслится какая-то простая колхозная схемка. Вон смотрю термогидростаты производятся, тыщ 5 стоят плюс датчики и плюс нагрев и вентилятор.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А интересно как раньше зимовали пчелы? В деревнях.Может что интересное взять оттуда.Можно найти контролер,датчики ,нагреватели,вентиляторы и т. д. но может есть более простое решение-пчеловодство давно существует.
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Нет возможности всегда быть рядом.
