Радиаторы отопления большой длины
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Human77, 19.05.11.
  1. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Хочу дополнить систему отопления в доме дополнительными секциями радиаторов. Сейчас стоит 50, по расчетам должно быть 80. Стоял тт-котел, зимой в холода приходилось кочегарить его до 90 гр. В итоге под некоторыми окнами получится, что секции будут состоять из 18 и 16 секций по 500 мм(190 ВТ). Допустимо ли это? На что это может повлиять или ни на что не повлияет?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кронштейнов добавьте что бы не провисли.
    и всё.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос с другой стороны - а сможет ли разводка и обвязка радиаторов обеспечить увеличение мощности приборов?!..:faq:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Схему в студию..
    небось ленинградка с нижней разводкой и подключением?
    Радиаторы - чугуний?
  5. Human77
    Human77
    Human77
    Прикладываю схему системы отопления. Радиаторы алюминиевые Nova Florida 500 мм (около 190 вт). Увеличиваю количество для того чтобы чтобы в холода температура радиаторов была около 60-70 градусов. Одновременно провожу газ и меняю тт котел на газовый. тт котел оставлю в системе на случай поломки газового котла. Вентили сделаю так, чтобы с их помощью эти котлы можно было включить последовательно или параллельно.
  6. Human77
    Human77
    Human77
    еще забыл сообщить что система закрытая. стоит насос Willo( марку и мощность не помню, могу позже посмотреть, если нужно) на подаче! Монтажники постарались.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забудьте вы эту сказку про 190 Вт/секция
    считайте 145 Вт.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычным диаметром такой однотрубки для этажа 10 х 10 (периметр и дл.кольца =40м.) явл. д32ПП. а то и д40. Независимо, есть заужения под радиаторами или нет. По вашей схеме, с увеличенным к-вом секций и заявленной Т*экспл. 60-70*, указанная мощность составит ок. 9,5кВт. Необходимый расход в кольце при dТ*=10*(подача/обратка) составит ок. 817л/час (0,226л/сек.) Гидравл. сопротивления (без учета местных сопротивлений) составят, при скорости т/н в трубе д25ПП=1-1,1м/сек. - ок.4 м.в.ст. При таких "параметрах" сопротивления обеспечение необходимого расхода (817л/час) под большим вопросом. (Посмотреть характеристику предполагаемого/установленного насоса). Т.е. система "зажата".:um:
