Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот вы сейчас порете отсебятину, не удосужившись, а так ли это на самом деле.
    Читайте инструкцию, китайский контроллер имеет несколько степеней защиты и превосходит по кол-ву аналоговых и дискретных датчиков ПР200.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @gora121, зачем вы осознанно наговариваете?
    Да у свободно программируемого контроллера есть свои преимущества, но он в целом не обладает достаточным функционалом сам в себе и требует установки дополнительных компонентов, а это помимо стоимости еще и затраты ресурсов. Конечный вид с аналогичным функционалом обойдется существенно дороже при сомнительных преимуществах. которые (преимущества) производитель даже на своих схемах не указал для холодильщиков-тепловиков.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Нам хватает того кол-ва входов/выходов, что есть на борту.
    Я ж не против Китайских поделок. По жизни привых не зависить от дяди Юня, потому применяю изделия промышленные (для промышленности) и алгоритмы использую собственные. И Вам своего мнения не навязываю.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ну вот и договорились. Это как спорить что лучше Трактор или Легковой автомобиль.
    Я услышал от Вас то, что хотел услышать.
    Для многих на этом форуме интересен и Ваш подход и Наш.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тот же ETC-974 это промышленное решение, работает отлично и с ними проблем нет, как и с cc628a.
    У производителя пр200 есть конкретное назначение для каждой модификации, а использование контроллера не совсем по прямому назначению тянет за собой ограниченную инф. базу или полное отсутствие.
    Вы говорите промышленные алгоритмы. На аппаратном уровне реализации алгоритма управления на полупроме и VRF имеет 2 платы управления, одна в наружном блоке другая во внутреннем и никто не пробрасывает из внутреннего блока кучу кабелей в наружный. А у вас на сколько мне не изменяет память было такое предложение для рынка по размещению ГТН на улице.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мотен - это модульный тепловой насос. На сегодня это три модуля: 1. Компрессорный блок, 2. Выносной конденсатор. 3. Блок автоматики. Ограничение длины фреоновой трассы 20 метров от компрессорного блока до конденсатора. На сегодня блок управления размещается внутри помещения. Это сейчас.
    Размещение блока автоматики внутри помещения имеет определенные преимущества, главным из которых является отсутствие кронденсации влаги на платах контроллеров. Недостаток - кабель 14 жил, который связывает контроллер с кондесаторным блоком.
    Далее в разработке: Планируем контроллер размещать снаружи, в компрессорном блоке, температурный диапазон позволяет.
    Появляется еще один модуль - Это беспроводная панель на андроиде (wi-fi).
    У Заказчика появляется огромный выбор реализации ТН с точки зрения размещения и удаленного управления. Частично избавляемся от проводов между контроллером и компрессорным блоком (остаются провода до датчиков ГВС, СО и помещения).
    Данная реализация будет доступна на всех серийных тепловых насосах без опций и их стоимостью.
    Лекбез:
    Промышленный контроллер предполагает повышенную надежность, выпуск достаточно большого колличества с повторяющимися характеристиками, техническая поддержка на достаточно длинном промежутке времени, в отличии от бытовых. Внешнее исполнение закроем размещением в боксе IP-64.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то была тема, Народный контроллер для ТН. Там, вроде даже что то собрали, и программу, с открытым кодом написали. Может, в ту сторону посмотреть?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @gora121,
    То что вы рассказываете, это перегруз конструкции и связан он с отсутствием у вас более простого решения. Уж поверьте на слово китайцы наштамповали контроллеров по более.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Перегруз в чем? Мы исходим из следующего:
    1. Надежность.
    2. Способность реализации наших алгоритмов, у ДХ глубиной 100 метров, они чуток другие.
    Простые термостаты не прокатывают.
    3. Цена.
    То что я описал - это не перегруз, с нашей точки зрения. Мы убираем из системы Шлюз Овена для связи с Овен клауд ("Облако" компании Овен для удалённого мониторинга и управления) и добавляем Планшет Андроид. Планшет дарим. Стоимость прмерно фифти-фифти. Зато как красиво и понятно всё. Данные на картинках в нужном месте, кнопки подписаны. Полноценная мини скада. Реализуются функции Пуш уведомлений и СМС сообщений. Управлять можно как через ВЭБ морду, так и СМС -ми и всё "бесплатно".
    Программу можно поставить не только в планшет или смартфон, но и в телевизор на ТВ бокс. В машину на андроид радиолу. И всё "бесплатно".
    Можно конечно использовать как в народном контроллере Ардуино, без проблем, коды написать не составит труда. Для дома, для себя да! Для Серии - либо свой контроллер, либо промышленный. Разработка своего - дорого. Выбрали, может не самый бюджетный вариант. зато самый надёжный и позволяющий без проблем реализовать то, что описано выше и много чего ещё.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @gora121, Да все ок, вот только оговаривать cc628a не надо.
