Керамические блоки TEREX-group
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем urail, 19.05.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день!Недавно Терекс-гроуп начали выпуск поризованного керамического камня размерами 510х250х219 по цене 95 руб./шт. Цена в сравнении с конкурентами подкупает, но видел ли кто-нибудь эти блоки вживую?Каково качество?
  2. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    О качестве данных изделий я, например, пока не знаю, но могу порекомендовать (особенно если не сделан фундамент) использовать Kerakam Superthermo с теплопроводностью 0,11 и толщиной стены 38 см., он немного дороже, но разницу в цене можно нивелировать на меньшей стоимости доставки (так как он сам поменьше) и на размерах фундамента, и при этом получить ощутимо более теплую стену нежели при использовании любых других камней. :)
  3. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    Если чуть расширить вопрос: а кто еще делает хорошие керамические блоки, кроме КЕРАКАМ и Винербергер?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В форуме были еще положительные отзывы про петербургский ЛСР "Победа" (торговая марка "Rauf"), тульский завод Braer (правда там вроде не выпускают пока блоки 51 см толщиной) и латвийский LODE(торговая марка "Keraterm"- но тут нужно учитывать, что у них блоки размером не кратны российскому стандарту кирпича: 440х245х238. Под какой-то европейский стандарт делаются, вроде).
  5. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    Изучая материалы форума и других ресурсов, в качестве варианта кладки для дома в Подмосковье возник слой: Kerakam Superthermo, перпендикулярно ему более узкий KERAKAM 38CT+ (вариант - со стороны внутренней стены, первым в слое), облицовочный кирпич (возможно - евро).
    И - для внутренних стен хватит ли только одного KERAKAM 12 (КПТВ III), или надо брать из два или KERAKAM 25xl (КПТВ IV)?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тема приобретает более широкий размах... От обсуждения блоков TEREX однозначно отклонились
    А для чего хотите компоновать два разных типа блока?Это дополнительные сложности
    Если стена не является несущей, то можно без проблем керакам 12 использовать
  7. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    Не договорил: узкий KERAKAM 38CT+ (КПТД III), ставящийся перпендикулярно KERAKAM 38CT (КПТП III) который и есть Супертермо. У обоих одна теплопроводность 0.11, 380 + 129 даст 509 мм плюс облицовочный кирпич, без использования щелей и утеплителей. Просто есть подозрение, что одного Kerakam Superthermo с облицовкой для подмосковной зимы может оказаться мало, как и блока KERAKAM 51 с облицовкой. Ну и еще и щели дополнительно перекрываются...
  8. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Вобще для подмосковья будет более чем достаточно даже просто 51 блока, при использовании супертермо этого будет можно сказать с избытком, так как по теплопроводности он соотносим с зарубежными блоками поры которых дополнительно заполнены утеплителем. Здесь основной момент не использовать цементно-песчаный раствор для укладки, так как этим "убивается" вся идея использования теплой керамики. Используйте теплые кладочные растворы, у них во первых теплопроводность максимально близка с супертермо (около 0,2) а во втрорых при укладке они не затекают (в отличии от цемента) в поры блока. Для внутренних перегородок, если стена не несущая, достаточно керакам 12, если несущая то лучше взять керакам 25XL.
    Повторно обращаю внимание на использование только теплых кладочных растворов, знали бы вы сколько блоков "гробят" цементом и неквалифицированной укладкой :mad::mad:
  9. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    skresanovn, спасибо.
    А тогда что лучше - 51 блок или супертермо?
    *пойду читать про теплые растворы*
  10. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Вобще супертермо позволяет съэкономить на фундаменте (38 см против 51см у 51 блока), так как у супертермо очень низкая теплопроводность. По теплым растворам можно не особо сильно заморачиваться по производителю, выбирайте по цене и по наличию, почти у всех производителей теплопроводность раствора 0,2, главное что теплый раствор дает относительно обычной смеси это его эластичность, он не стекает в поры блока и не забивает их и сам состав теплого раствора имеет теплопроводность близкую к теплопроводности блока (0,11 для супертермо).
  11. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    Достался участок с фундаментом в 500, так что 510 + облицовочный кирпич не страшит ;)
    Больше волнует именно теплопроводность, прочность на сжатие и возможные щели... :faq:
  12. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Прочность на сжатие у большинства современных блоков более чем достаточна для малоэтажного загородного строительства. По перекрытие второго этажа можно усилить армирующим поясом, с использованием 25 блока+арматуры. Вот эскиз:
  13. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Что то не получилось с первого раза с картинкой у меня, попытка №2
  14. Vladyan
    Vladyan
    Vladyan
    Троицк М.о.
    skresanovn, спасибо
    С плитой перекрытия пола на первом этаже - аналогично, 25-й блок, утеплитель, и плита, с промерзанием здесь нормально будет? Или можно ли цоколь поднимать теми же керамическими блоками, и вопрос только в стоимости?
    Судя по проекту, грозится еще третий чердачно-мансардный этаж - может, там в целях экономии, заменить теплую керамику на что-то более бюджетное? :aga:
  15. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Цоколь можно сделать обычным рабочим кирпичем с утеплением перекрытия просто.
