Кафельные печи ABX (Чехия)- подскажите что за чудо?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем zagora39, 19.05.11.
  1. zagora39
    zagora39
    zagora39
    Калининград
    В сруб хотим такую
    может про них кто-то слышал?
    Как в эксплуатации ?
  2. zagora39
    zagora39
    zagora39
    Калининград
    ikamin.ru/product/fireplace_wood_house
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Блин, никто про эти печи ничего не слышал, поэтому и молчат все... Вы то их где откопали?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нормальная, для своего ценового класса, печь-камин.
    Устанавливал такие. Горение довольно чистое, стекло почти не коптится.
    Качество изготовления, на мой взгляд, 4 с минусом(по 5-ти бальной системе), т.к. во время сборки приходилось подгибать крепления облицовки под угол изразцовой румпы. На первой такой печи, после прогрева стала коробиться изразцовая облицовка(как раз в присутствии заказчика), пришлось разбирать и дорабатывать.
    В стальном, вполне сносное изделие...
  5. zagora39
    zagora39
    zagora39
    Калининград
    у нас в Калининграде... целый магазин таких кафельных печей, и в др. салонах видела
    смущает то, что у нас такая 77 тыщ.
    а у вас в Большой России ровно в два раза дороже:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Игрушка красивая, но дорогая. Греет пока горит. Накопления тепла- никакого.
    На тлеющий режим, если он есть, надежда слабая. Такую надо пристраивать к массивной печи. Тагда и быстрый нагрев помещения и долгое остывание самой печи.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хочется поправить, по собственному опыту. У меня есть словацкая печка с шамотной топкой, как и у ABX. Из 70 кг массы 50 кг шамота в топке. Печь отдаёт тепло 4 часа после окончания топки. Медленный горением я не балуюсь, грею кирпичный щиток, но и тепло печки не лишнее. У ABX размеры поболее, шамота побольше и изразцы какие-никакие.
    Но пристроить к массивному теплонакопителю - желательно, с этим согласен. Если делать под такую печь коренной дымоход, то с увеличением расхода кирпича всего на 100-150 штук можно получить хороший результат.
  9. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    кафельные печи ABX (Чехия)- подскажите что за чудо?
    Печь на фото называется Estonie. Ее размеры В/ш/г 1655/920/710, выполнена она из высоколегированной немецкой стали с 20% добавлением хрома, стекло с перолизным покрытием, подключение дымохода заднее диам. 150. В режиме тления камин работает 5-6 часов, при номинальной мощности потребление сухих:hello: дров составляет 2.5 кг. Номинальная мощность камина 7 кВт, максимальная 10 кВт. Вес печи-камина 240 кг. фундамент не требует. Кафель устойчив к резким перепадам температуры, топку можно использовать круглосуточно. Стенки камина пролиты термостойким раствором с каменной крошкой. Внутри камин фуметирован вермикулитом.
    (Вспученный вермикулит является универсальным материалом. Уникальные свойства вермикулита позволяют использовать его и как сырье для производства изделий строительного назначения, и как основу для производства различных смесей, обладающих многими качествами необходимыми в современном строительстве. Представляет собой сыпучий, пористый материал в виде чешуйчатых частиц серебристого или желтого цвета,получаемых ускоренным обжигом вермикулитового концентрата - гидрослюды, содержащей между элементарными слоями связанную воду. Пар, образующийся из этой воды, действует перпендикулярно плоскостям спайности и раздвигает пластинки слюды, увеличивая первоначальный объем зерен в 6-15 и более раз. После охлаждения вермикулит сохраняет приобретенный им объем с очень тонкими прослойками воздуха между листочками слюды. Вспученный вермикулит является сыпучим, легким, высокопористым материалом, без запаха.
    Материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не токсичен. Основные характеристики - это температуростойкость, огнестойкость, отражающая способность, химическая инертность. Вермикулит является экологически чистым и биостойким продуктом. При повышенной температуре не выделяет никаких газов, что является важным преимуществом по сравнению с другими известными материалами органического происхождения.)
    Так же имеется очистка стекла, Первичная-вторичная подача воздуха, дымосборник. Ручка дверцы топки имеет доводчик. Зольный ящик выемной, находится под колосником. Минимальная высота дымохода для данного камина должна быть не менее 4 метров. Камин поставляется в Россию в двух цветах коричневый и зеленый. Вставку можно приобрести без облицовки как с призматическим стеклом так и с эркером, её название DERBI 6/51 или 6/57.
    :hello:
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Перолиз пишется через И
    Какие материалы используемые в топочных камерах газы выделяют?
    Какие свойства то? И в чем их уникальность?
    Если я вместо вермикулита слово шамот вставлю, что изменится?
    Короче скучно. Даже МишаК в свое время по сравнению с автором начинал как то менее пафосно. )) ;) Хотя на тот момент казалось что никто не переплюнет. Скопировать тоже что нибудь из наших каталогов? Хотите правду про вермикулит?
    http://stroimit.ru/stroimaterialy/drugie-stroimaterialy/vermikulit/
    К слову - из за низкой теплопроводности далеко не самый интересный материал для топочных камер.
  11. ABX
    ABX
    ABX
    Здравствуйте zagora39
    - это сайт поставщика
    - Вадим ваш магазин рядом с офисом Белфорт камина, неужели забыли.
    С уважением, Николай
  12. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    Если вместо вермикулита вставить шамот, мы получим самое главное большой вес. КУ КУ
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При этом меньший габарит, больший срок службы, меньшую хрупкость и самое главное - большую теплопроводность. Сравниваем минус и плюсы?
  14. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    А как насчёт того что обычной ножовкой в случае порчи вермикулита, человек может сам не обращаясь к Вам сделать мелкий ремонт. Кстати сажа на этом материале не оседает.
    А по теплопроводности где опыты проводили?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сажа оседает, еще как оседает.
    Уважаемый, мне впаривать то не надо, у меня почти треть топок и печей с вермикулитовыми камерами или вермикулитовыми дефлекторами. И гироскопичность вермикулита такова, что если вдруг конденсат опустился при угасании, а топку быстро растопили - сразу деталь на замену. И лопается он на ура, при резких перепадах. У него есть свои плюсы. которые вы к слову совсем не знаете. И обычной ножовкой ремонт - из разряда доложить кирпич в шамотную топку. Никто этим заниматься не будет.
    Вспученный вермикулит 0,04 – 0,062 Вт/м.К
    Шамот - 0,25-0,7.
    Сравнивайте.
    Я надеюсь достаточно вам дал для того, что бы вы перешли с менеджерского языка (впаривания покупателю, который в первый раз видит изделие) на язык профессионала. Тут много людей, которые по сравнению со мной академики печного дела - вам повезло, что вы им на глаза не попались.
    Хотите рекламировать свой товар - пожалуйста. только вот лозунгов и оболванивания покпателей красивыми текстами не надо. И тогда никто мешать не будет.
  16. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    SuperGSM не нервничай) пиши по существу, доцент блин.:)]
    А со своими покпателелями любезный я сам разберусь ))
