Какой котел выбрать под диаметр дымохода 100
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Valeron, 18.05.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если планируется отапливать 170 кв.м. тт котлом.Я бы сразу переделал.Будет гемор .Потом пожалеете.На 130 квадратов еще можно что то отыскать .Очень непростая ситуация, особенно если учесть что осень , весна и тяга то не очень будет.Нанюхаетесь дымка имхо.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Метраж тут ни при чём, от него, только, мощность котла зависит. Вот вам пример, мой, собственный - 150 кв. м., Дакон 24 кВт, паспортная высота трубы диам. 100 мм - 12 м; 200мм - 6м (это "трёхходовой" котёл, требующий повышенной тяги!). У меня диам. 180мм; высота - 5,5м. Должен вам доложить, что, даже, при + 15 гр. на улице, тяга - в норме, "дымок не нюхаю":hello: И - ни капли конденсата за три года, правда, сэндвич швейцарский.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да и я имею трехходовой котел , но по типу Калвиса (почти что дакон), площадь 150, мощность около 20 Квт.,труба 150 с тремя изломами , два под 45, один под 90.Дымоход - часть оцинковки, остальная часть 5 метров с совдеповской поливной системы.Наружняя часть утеплена.Собрана по дыму, конденсата не наблюдал.Рабочая температура 120-140 гр.Топил при плюс двадцати, подымливал слегка при растопке, далее нормально.Но на 170 квадратов, я бы не оставил трубу 100 мм, даже 10 метров.Замучает однозначно .В данном случае наглядней будет мм перевести в см.Этож всего то 10 см.Лично я против.
  4. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Исходя из полученных ответов можно сделать вывод что мне нужно со своей темой переходить в раздел газовых котлов... там 100мм как раз более менее приемлемый диаметр.
    Остается только вопрос что делать с системой отопления если не будет газа(гипотетически) и электричества. Как например было в подмосковье после ледяного дождя.
    Чем резервировать систему отопления?
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Имеем: прямой дымоход 9м, труба н/ж толстостенная с одним стыком ( торец в торец на хомуте ), топливо дрова( возможно уголь), котёл будет установлен в подвальном нежилом помещении с автономной вентиляцией, тип котла не определён ( для автора и researcher - меня интересовало какому типу котлов отдано предпочтение: свечи типа Стропува, пиролизники, пилетники, угольные автоматы...), 170кв.м. "стандартных" отапливаемых площадей. Если у автора есть возможность организовать ревизию дымохода с низу, как на рисунке(котёл- синий, н\ж-серая, кирпичная часть дымохода-светлокоричневая, место ревизии - красный кружок), то можно устанавливать ТТКотёл 18кВт. Растапливать нужно будет на малой загрузке до прогрева трубы, а дальше по необходимости. Опасения: труба толстостенная- какой внутренний диаметр? Не советую устанавливать котлы "длительного тления" типа Аквабулерьян и вообще избегать придушенных режимов работы любого котла, особенно в первый отопительный сезон почаще посматривайте на дым из трубы. Каждый дымоход очень индивидуален, есть много примеров, когда котлы с дымососами или наддувом хорошо работают на естественной тяге, все нормальные фирмы в своих рекомендациях включают избыток( поправку на дурака). Лично меня больше всего тревожил бы скрытый стык трубы. У меня дымоход сотка н/ж 1мм стенка, нетеплоизолированная, 200кв.м. отапливаемых, тяга достаточная , правда котёл оригинальной конструкции, но и топливо- влажные сосновые опилки, пять сезонов прошли нормально( см. в моей теме "Котёл на опилках", на форуме есть люди бывавшие у меня дома). Подумайте о кровле, возле дымохода должно быть пожаробезопасно.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Только котел с принудительным дымоудалением(дымососом).
  7. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    А конкретное название такого котла можно узнать?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Это имеются ввиду все пиролизники,
    которые в современном варианте имеют вентилятор-дымосос (не наддув).
    Они из-за наличия дымососа менее требовательны к тяге дымохода.
    Можете поискать сами, а мы предлагаем котлы РОСС -
    см. http://kb-impact.ru/laddomat/
    в вашем случае модель на мощность 18кВт цена около 60 тыс руб.
    но можно и с запасом мощности на 32 кВт (66 тыс).
    Плюс ещё при покупке котла ладдомат со скидкой (см тему Ладдомат 21)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вентилятор-дымосос можно на любой котёл поставить:)]
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Только теоретически. Можно и после котла "на эжекции" фан вкрячить. Это смотря, хочет ли владелец дома работать у себя истопником.
