Какой котел выбрать под диаметр дымохода 100
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Valeron, 18.05.11.
  1. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Высота дымохода 9 метров.
    Бойлерная находится в подвале. На подвод воздуха сделаны две трубы асбестовых диаметром 100мм.
    Площадь дома 130м2 (в перспективе 170м2).
    Цокольный этаж(подвал) из фундаментых блоков(высота потолка 2м).
    Первый этаж силикатный кирпич в 2,5 кирпича толщиной.
    Второй этаж утепленная мансарда (фротоны силикатный кирпич)
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    да часто подбирают котел под дымоход и насос под трубу :aga:
  3. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Чего смешного?
    Ну дилетант я в этом деле... и?
    Ситуация не из приятных, мне в дымоход замуровали трубу 100мм из нержавейки... начал смотреть котлы и только потом обратил внимание что там есть требование к диаметру выхлопной трубы... и они гораздо больше 100мм
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ещё, вид топлива укажите, предпочтительный, если уголь (не антрацит), то - ставьте Дакон/Будерус 24 кВт стальной. С вашим дымоходом вполне подойдёт.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Кто замуровал? Что в проекте? Где был прораб в эти несколько дней, которые "специалисты" клали вашу трубу? где были вы и кудасмотрели/чем занимались на объекте?
    какого её вообще замуровывать то если можно было сделать нержавеевую гильзу в дымоходной шахте? теперь пока вся кирпичная труба не прогреется (что будет очень сложно добиться зимой в холода :)] ) у вас по дымоходу будет течь конденсат и очень может быть что прямо ведрами.. Конденсатоотводчик предусмотрели хоть? Или пусть течет прям в котел?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выход есть. Сделать конденсационный котел. :aga:
    Смешно то, что обычно поступают совсем наоборот. То есть сначала определяются с котлом, выясняют какая для него нужна труба, какие они вообще бывают, а уж потом строят что-то.
    Дом свой вы в таком же ключе строите?:faq:
    Трубу же вашу есть полный резон разломать. Потому как researcher очень правильно сказал про то, что у вас получилось.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Не спешите ломать. Дайте ответ- какое топливо и какой котёл. Если можете, посмотрите как собрана нержавейка - "по конденсату" или "по дыму".
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Посмотрите начало темы - человек подбирает себе котел под трубу.
    И второе - как бы ни была собрана нержавейка, она, по словам автора, вмурована в кирпичную трубу (видимо из силикатного кирпича) это значит что никакой теплоизоляции нержавеевая гильза не имеет а значит - она будет холодной пока выхлоп не прогреет весь массив кирпичной трубы.
    До того времени гильза будет холодная, а значит будет о-о-о-очень круто конденсировать и зарастать за непрогнозируемое время. От дня до недели максимум.
    Автору ещё плюс ко всему надо иметь удобный подход к верху трубы что бы не реже раза в неделю лазить чистить дымоход.
    И даже в этом случае это пожароопасное сооружение - если дымоход забьется - дым с пламенем может пойти в помещение через "вдох" котла.
    Или в месте, где дымоход забился, может произойти активное тление этих отложений, что приведет к сильному локальному перегреву дымохода в этом месте с разрушением кирпичной трубы.
    Но это только предположения - мы не знаем какие зимние температуры у автора в регионе, не знаем какая часть трубы проходит вне отапливаемых помещений. Может там подход к трубе круглогодичный и трубы всего пол метра на улице торчит - тогда появляется и плюс - теплая прогретая часть кирпичной трубы, проходящая в помещениях, будет дополнительно отдавать тепло в дом.
    Ps да и с тягой будет видимо проблема при такой трубе дымоходной.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Поддерживаю. Сломать успеется, если потребуется. Если дом с постоянным проживанием, то - труба будет всегда прогрета, появится ли конденсат - вопрос...
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    100мм для угля, дров крайне мало. Замучаетесь чистить.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    не будет прогрета.
    ломать трубу когда крыша готова - испортить крышу.
    зы с буржуйкой такая труба может быть будет прогреваться. буржуйка будет греть трубу..
  13. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Чем топить, уголь или дрова. первое время скорее всего дрова.
    Дом для ПМЖ. Вмурован это я наверно громко сказал. Она идет в стакане кирпичной кладки. 80% трубы проходит по отапливаемым помещениям.
    По дыму она или по конденсату, фиг знает... труба нержавейка армейская толстостенная для ГСМ. Соединена в одном месте армейским же хомутом железным. По идее герметичная.
    На фото виден "кончик трубы"
  14. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Еще фотки трубы с разных ракурсов.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это - другое дело. Если между гильзой и кирпичными стенками есть воздушная прослойка - это хорошо.
    Это очень важно.
  16. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Там на фотке где таджики стоят видно трубу когда ее монтируют.
