РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Обдумываю конструкцию (узел) опирания плиты веранды/крыльца на несущую стену дома. Исходные данный: - дом 2 этажа с эксплуатируемым цокольным этажом; - фундамент под входную группу и веранду единый с основным домом; - перекрытие цоколь/1 этаж пустотные плиты на отметке 1,2 м (верхняя точка) - плита крыльца/веранды одной стороной опирается на стену дома, другой на фундамент Собственно вопрос касается не силовой конструкции (с этим все понятно) а промерзания в зоне соприкосновения плиты и стены. Можно ли в этот узел добавлять ЭППС? ( сверху давит 6 м лицевой кладки 0,7НФ ) Или не "париться" с этим пресловутым "промерзанием" ? Балконы же вешают - и ничего...
Наверно все же пойду по простому пути: - из нижнего и среднего ряда кирпичного обвязочного пояса организую выпуски арматуры (закладные); - пространство под крыльцом отсыплю глиной с трамбовкой; - организую плиту по принципу "полы по грунту". Одной стороной плита будет опираться на блоки ФБС, а другой на закладные, "пузом" на насыпной грунт. Ниже фото "с натуры"
Если позволите, выскажу свое мнение. Предполагаю входные группы и крылечки, находящиеся вне теплового контура располагать на отдельном свайно-ростверковом фундаменте, не связанном с основным. Между фундаментами устроить термокомпенсацилнный шов. При жестком соединении двух фундаментов, используемых в разных температурных условиях велика возможность появления трещин. Вечером постараюсь выложить фотографии неудачного примера.
Зданию 4 года. В начале зимы было так(Каменные дома, тема: Утеплять или нет кирпичный дом", стр. 35, пост № #347) Сейчас в мае вот так. Видно как разружается и кирпичная облицовочная кладка, примыкающая к покрытию крыльца. Процесс необратим.
