Один котел на два коттеджа
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 18.05.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что значит разгрузить ? мытся будете ходить в котельную ??
    А что там у вас спецов по будерусу нет ?? тогда зачем вы их ставите ??
  2. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Юмор принимается :о)
    Спецы есть, но перед разговором я по привычке, если есть возможность, изучаю матчать, существенно помогает в разговоре и от огорчений по поводу зря потраченных денег, в данном случае немалых.
    Вместо двух водонагревателей будет один, в котельной, в дома ГВС пойдет отдельной магистралью. Соответственно нагревательный контур бака ГВС подключится к магистрали в котельной, эта часть мощности не будет передаваться в дома. Типа так...
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    В готовых блоках сейчас, как правило, везде трехходовые смесители. Самое простое - это сборка готовыми блоками от Meibes, либо в вашем случае компонентами от Buderus. Коллекторные балки, насосные группы (со смесителем, без смесителя, с теплообменниками, с разъемами под теплосчетчик и т.п.), гидравлические стрелки - все есть стандартное, друг с другом быстро собираемое... :)
    Острой необходимости нет, как отметил Хортэк, но я бы поставил. :)
    В напольных котлах практически никогда нет встроенного насоса. В G125 тоже нет. :)
    Где это Вы откопали такое?
  4. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Все, стрелки дорисую, смесители заменю на трех-ходовые, завтра. Поздно, в глазах рябит, VS-подающая линия бака - расширителя, это совсем не бак-водонагреватель, вопрос снят...пошел спать :о)
  5. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Переделал.
    А вот если продолжить мысль по поводу сокращения насосов на теплые полы, для первого дома до одного (на оба этажа) и для второго до двух (по одному на этаж), по какой схеме это возможно? В настоящий момент, по приложенной схеме, каждый коллектор ТП обслуживает примерно по 100 кв.м площади. А может возможно исключить еще по насосу объединив контуры водяного калорифера вентиляции и радиаторного отопления гаража?
  6. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Если только, повторюсь, это возможно без потерь автономного управления температурой контуров.
    И может посоветуете двух-ступенчатую горелку к Buderus G 125 WS 40?
  7. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Может еще кому интересно, положил во вложение более подробные схемы котельной и малого дома.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне не нравится совсем. Работать, конечно, будет, но плохо.
    1. Смысла в стрелке практически никакого. Что с чем здесь выравниваем? Еще и насосы дополнительные на теплотрассе установлены.
    2. В системе теплого пола не установлено перепускных вентелей. Смесители будут работать на 20 % своего диапазона работы.
    3. Вместо Вашей вентиляции подумайте о рекуператоре.
    И т.п.
    П.С. Кажется мне, что проектируете Вы все это не для себя.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я так понимаю, что сейчас делают богато.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Это как раз не проблема.
    Два независимых контура и вперед.
    Тогда уж лучше каскад из двух одинаковых котлов.
    Автоматика сама добавит второй, когда холодно станет.
    И если доступен Будерус, то посмотрите и на ДеДитриш.
    Хотя я бы не стал ставить на двоих.
    В нашей стране это не всегда хорошо заканчивается.
    Решение не фонтан.
    Утром, чтобы начала идти горячая вода устанешь ждать.
    Чтобы не ждать придется сделать циркуляцию гвс.
    Как ни изолирую потери на этом будут не хилые.
    Я бы поставил в каждом доме двухконтурные бойлеры.
    Основной режим- электро на ночном тарифе.
    Резервный (на случай пропажи электроэнергии) - от котла.
    Ночной тариф дешевле дизеля и никаких потерь на нагрев труб.
    Это уже не модно. :)
    Чем выше температура, тем выше потери.
    Не знаю как Будерусу, а ДеДитришу низкие температуры до фени.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    высокие температуры подачи в низкотемпературном отоплении вещь условная. :)]
    и будерус таки по "пушистей".
  12. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Всех с прошедшими праздниками! С момента последнего сообщения прошло много времени, коробки двух домов уже построены. Мой, тот, который поменьше, на 160 кв. м подготовлен под включение отопления, но есть задержка с поставкой окон, поэтому в дом тепло давать рано, но есть желание хотя бы пока запустить котел на проверку работоспособности и настройки. Вопрос: можно ли это сделать?
    После бурного обсуждения конфигурации мы все же остановились на раздельных системах отопления. Отчет по монтажу я предоставлю немного позже. На финале в котельной моего дома установлен Buderus Logano 125WS на 25 кВт и готовый заказной котельный модуль"ГидроЛого Компромис" с контроллером Кромшродер KSE8.0634 на борту hydromontage. ru/hydrocollector/compromis.html. Есть идея запустить котел на котловый контур через гидрострелку, пока не заполняя отопительные контуры. В принципе автоматика позволяет, у меня только сомнения по малому объему теплоносителя, фактически это только объем теплообменника котла и с десяток литров на обвязку. Не мало будет?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы после монтажа всегда пускаем, воду потом сливаем.
