Нужен диэлектрик-заполнитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сергей2, 18.05.11.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Делал проводку в летнем втором этаже дома. Провода прокладывал в открытых полостях, типа чердака, типа снаружи стен, но под крышей, один провод на одну отдельную розетку - под полом. Также пришлось проходить через стены к выключателям и светильникам. Стена типа каркаса: вагонка-пенопласт-минвата-пустота большого размера. По идее проходить стену надо трубкой. Но переделывать совсем не охота. Думаю закачать в проход что-то типа силикона.
    Или как?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Это для бруса и бревна на тот случай если бревна осядут усохнут поеведет угол просядет .. тд..если места хватает кабелю подвинутся при каких лбо подвижках стен то я думаю что не чего страшного не произойдет,
    А силикон не поможет если бревно начнет вести усыхатся ...и тд.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Я то думал это делается еще с целью допизоляции или защиты от искры или т.п.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если не одели трубку или металлорукав - лучше уже ничего не делать. Если нет риска нежелательного механического воздействия на провод (в том числе и грызуны) - вероятность аварии очень мала. К тому же минвата вообще не горит, а пенопласт не распостраняет горение. А силикон ничем не поможет, диэлектрические и противопожарные свойства его сомнительны. К тому же при пустотах в стене его можно залить ведро и не поможет.
    Ну а если берут сомнения - лучше потратить день, два, да надеть трубки или металлорукавы. Удачи.
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Спасибо! Только я имел ввиду не сам силикон, а нечто похожее, но специального назначения. Ну да бог с ним, если не надо...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Хотел бы добавить сомнение одно. В случае прохода через стену на выключатели бросал туда ноль. Фаза стало быть висит в светильнике. Понимаю, что надо рвать фазу, но и в стене фаза не дает покоя.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    На "нет покоя" придуманы автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО).
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А это уже как вам больше нравится:). Правильный ответ есть, его не может не быть:). Посмотрите тему "прокладка проводки по различныс строительным конструкциям".
