РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени уважаемые форумчане. Сейчас мне поднимают фундамент пескоцементными блоками, после установка на поднятый фундамент сруба. У меня вопрос - сколько минимально по времени нужно выстоятся (высохнуть) кладке, чтоб на нее можно было без последствий ставить сруб ? Очень время поджимает.
Правильнее говорить о наборе прочности. Зависит от окружающей температуры. При хороших плюсах (+10-12) это около недели.
Спасибо. Т.е я правильно понимаю, что при такой темпереатуре, как сейчас от 12 до 15 градусов в течении недели я могу ставить на кладку фундамент не опасаясь за последствия ?
Да. Я не очень понял, кто из них фундамент, а кто сруб, но если кладка цоколя из этих самых блоков простоит при таких и более плюсах неделю, проблемы не будет. Если фундамент (под цоколем) правильно изготовлен и заармирован. Дело в том, что фундамент и цоколь вещи дистанционно близкие, но имеют разную конструкцию и назначение.
непонятно откуда поднимают. вопрос по кладке зависит от температуры и марки кладочной смеси. если кладут на м300 то 2-3 дня если на м100 то неделя. при нынешних температурах.
Есть бетонная, армированная лента (60 см от уровня земли). Сейчас ее поднимают на 1-н метр фундаментными блоками. А так вроде понял, что если неделю дать кладке высохнуть, то вроде должно быть все нормально. Спасибо всем.
