Вопрос по фундаменту для щитового дома 6х6
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ingvar684, 17.05.11.
  1. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Москва-Andreanapolis
    Доброго время суток! Планирую строить летнюю кухню с навесом, размер постройки: 6,0 на 6,0, веранда: 6,0 на 3,0. Конструкцию планирую собирать на блоках. 400*200*200, которые в свою очередь будут стоять на армированной плитке 500*500, (под плиткой сделать песочную подушку глубиной 0,5 м. Подушка будет на 5-10 см шире плитки). с трамбовкой через каждые 10 см (при этом проливая водой) внизу геотекстиль.
    Вопрос: достаточно ли 12 блоков для моей кухни?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Достаточно, только нижняя обвязка прогибаться будет.
  3. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Это критично?
  4. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Знакомый строитель советует для моей постройки сделать фундамент по технологии ТИСЭ, что подскажете? Но столы устанавливать не как я планирую, через 1,5 м. (рис. 2).
    Выкладываю три рисунка:
    1-ый 14 опор, (опоры стоят через каждые 2,0 метра)12 опор,
    2-ой 12 опор,
    3-ий 19 опор, (опоры стоят через каждые 1,5 метра)
    Если этот проект сооружать на блоках, какой из рисунков схем будет предпочтительней?
    Если делать фундамент по технологии ТИСЭ, какой из рисунков схем предпочтительней?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я за тисэ- если будет ростверк то любой вариант, если нет то последний.
    Прогиб обвязки это не очень хорошо, но и не критично.
  6. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ростверк будет в виде бруса 150 (вертикально)*100, на нем и буду собирать каркас.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Имел ввиду ж\б ростверк, а так у вас получается нижняя обвязка.
