Поскольку на горизонте вроде замаячил конец стройки, во всяком случае в моем каркасном домике уже становится возможным оставаться на ночь, я стал задумываться над спальным местом. Я когда еще только прикидывал будущую планировку дачи, сразу думал что хотелось бы поставить двуспальную кровать. Неделю назад, я начал обход магазинов продающих матрасы. Конечно же "жаба" не позволит купить действительно хороший матрас за больше чем 5000т.р. Поэтому в одном из магазинов я заострил свое внимание на "дачном" матрасе - так его обозвала продавец. Матрас этот на 100% из Холлофайбера. Толщина 8см одно сторона потверже, другая сторона помягче. Продавец матрарсов заявила, что этот Холлофайбер гараздо лучше чем паролон и тому подобные материалы, так как на паролоновом матрасе потеешь... В итоге я купил этот матрас размером 140см х 200см. Кстати он удобен еще тем, что его легко можно свернуть в рулон, есть даже специальные липучие полоски для фиксации. Дело сделано - купил, обошлось в 3000р. ... Ну а как же на нем спать? самой кровати то нет! Пошел смотреть готовые кровати в бюджетном исполнении. Но даже самые дешевые начинались от 3500р. Короче, решил саму кровать на дачу сделать самостоятельно. У меня осталось некоторое количество дюймовой, обрезной, не струганной доски, шириной 10см и толщиной 2см. Ножки сделал из бруса 70х50мм. Нарезал доски на боковины и брус на ножки. Все доски и брус стругал электро-рубанком. Всю конструкцию собирал на саморезах. Хотя думаю в углах на всякий случай прикрутить металлические уголки. Поверхность под матрасом хочу закрыть листом фанеры 8мм. Фото правда с мобильника - качество так себе. Вот что получилось:
Сам уже 2 кровати сделал, испытаны годами. Все путем, только фанера 8 мм скрипеть может. Лучше 12-14 мм, и вырезать с хорошим зазором, 3-5 мм на сторону, по той же причине.
Советую добавить небольшую спинку - упор для ног, на кровати, особенно двуспальной, не только же спят. А так все очень логично и практично. Мной уже 5 такого типа кроватей сделано, причем они не только на даче, но и в квартире в Москве.
Никаких упоров для ног делать не стоит, а вот со стороны головы спинка не помешает, что бы подушки не сваливались и не опирались на стену. Только кровать надо собирать несколько иначе, не буду рассказывать азы , но собранная на шурупах разболтается очень и очень быстро, а уж как скрипеть будет.
У меня муж сделал на даче 3 кровати. Сам, из остатков бруса. Покрасили пинотексом на водной основе. Сделали спинку только где голова. Проводила маркетинговые исследования в Москве по матрасам. Может мне не повезло. Но дешевле 5 тысяч смотреть нечего. Плюс доставка. И вдруг узнаю, что по дороге на дачу есть неприметный магазинчик "Мебель", где можно по размерам заказать матрасы. Сразу на мое счастье были 2 матраса нужного мне размера. 90х190. По 3,5 тыс. Внутри пружинный блок "Бонель". То, что мне нужно. Это когда все пружины скреплены с соседними. Старая проверенная система. Теперь заказала еще на одну кровать. Сказали к выходным сделают и позвонят. Цивилизация появляется и в Подмосковье. И нам, дачникам, хорошо. И местным бизнесменам тоже. Теперь вопрос с кроватями у меня не стоит. Сделаем сами. А у меня 8 комнат и в каждой нужны спальные места. То сыновья приезжают с семьями, то друзья, знакомые.
А вот как раз очень хотелось бы узнать про азы кровате-делания! Если у вас есть возможность дайте рекомендацию, что как лучше делать? Мне кажется, что в будущем придется еще делать кровать.
Кровати скрипят в местах примыкания царг и спинок, подкладки под матрасом и другие примыкающие деревяшки. Чтоб не скрипело надо добиться очень плотного соединения узлов.
CпИнку в изголовьи надо делать обязательно, не стОит подушки к стене приваливать. Ну а делать ли ее в ногах, это дело хозяйское. Некоторые любят, когда ногам есть во что упереться.
